Hallo, hat eigentlich mittlerweile ein kluger Irgendjemand eine der Pollin CCD Zeilen erfolgreich ansteuern und gar auslesen können ? Betrifft: TOSHIBA TCD2955D, NEC µPD8880CY, NEC µPD8872CY oder besser gleich einen Sony ILX besorgen?
Diese CCD Zeilen wurden hier (und auch in einem anderen Forum) schon diskutiert, man kann sogar die auf dem Board vorhandene Treiberschaltung nutzen. Natürlich sind das - im Gegensatz zum inzwischen kaum noch erhältlichen Sony - Farb-CCDs, also drei Zeilen mit Filter davor. Prinzipiell funktioniert die Ansteuerung aber genauso wie beim PC-Spektrometer. Man muß eventuell etwas schneller sein, was das Timing betrifft, je nach Anwendung kann sich ein Pipeline-ADC lohnen, z.B. AD9243. Zu diesen CCDs gibt es übrigens Datenblätter im Netz, wenn man lange genug sucht.
@Matthias Ja, die sind nicht mehr lieferbar, wohl aisverkauft. http://www.pollin.de/shop/dt/MDAwOTk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Bildsensor_NEC_PD8880CY.html http://www.pollin.de/shop/dt/MTAwOTk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Bildsensor_TOSHIBA_TCD2955D.html einen link zum zweiten NEC konnte ich nicht mehr finden. Jedenfalls waren die lange im Angebot. Zur Not könnte ich Dir einen abgeben. @Sebastian "man kann sogar die auf dem Board vorhandene Treiberschaltung nutzen" Diesbezüglich habe ich noch nichts gefunden, habe mir aber schon länger gedacht, dass dies sinnvoller ist als die Sensoren auszulöten und dann selber Treiber zu basteln. Ich muss nochmal intensiv suchen. Falls Du einen link zur Hand hast, würde mir das helfen. (einen link zu einer Stelle wo die CCDs über die vorhandenen Treiberschaltung gesteuert wird) Ein weiterer Gedanke dazu, der mir nicht aus dem Kopf geht: Einige A4 Flachbettscanner haben sehr ähnliche Sensorbaugruppen wie die Pollinteile, jedoch gleich mit einem ASIC der den Sensor steuert und schon digitalisiert an einen USB port ausgibt. Grundsätzlich sollte es doch möglich sein, vorhandene Treibern (z.B. sane.org, mit sourcen) derart zu nutzen wie in den diversen Spektrometerprojekten und auch dem Filmprojekt von Matthias Beitrag "LinearCCD mit atmega8"
