Hallo, wir brauchen für Kundenanschreiben einen Soundchip, auf dem jeder Kunde individuell mit Namen angesprochen werden soll. Jeder Chip hätte insofern einen anderen Text. Funktionieren soll die Einheit wie bei den bekannten Glückwunschkarten beim Öffnen des Schreibens. Dazu 3 Fragen: 1. Wo kann man solche Chips unbespielt bekommen? 2. Wie würde die individuelle Bespielung technisch funktionieren? Könnte das in einer hauseigenen IT-Abteilung problemlos realisiert werden? 3. Gibt es größere Speicherkapazitäten als die gewohnten 10 Sekunden? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe, beste Grüße Manfred
Hallo! 1. Im normalen Handel, so z.B. bei reichelt (ISD1416). 2. Du nimmst den Chip, gibst im Saft und die Eingangsdaten und drückst auf aufnehmen. Wenn da also eine technische Vorrichtung vorhanden ist, geht das auch in der hauseigenen IT-Abteilung. 3. Bei ISD.COM gibt es z.B. 16 und 20 Sekunden. Die Qualität ist allerdings bei 8kHz/6.4kHz recht beschränkt. Aber auf der Herstellerseite gibt es noch weitere Audio-Produkte, die so auf den von Dir gewünschten Einsatzzweck abzielen. Gruß, Rainer
Hallo Rainer, vielen Dank, das hilft mir sehr. Man muss offensichtlich nur die richtigen Leute fragen. ;-) Gruß Manfred
für Glückwunschkarten ist aber das normale Gehäuse etwas groß, DIL24 oder 28?
