Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Idee, wie man eine LED separat auf einem von 8 Boards ansteuern könnte. Die Boards selber sind über einen 6 poligen Steckverbinder verbunden, mit folgender Belegung: 1.3.3V(könnte ersetzt werden) 2.3.3V 3.SCL 4.SDA 5.INT 6.GND auf den Boards befindet sich noch ein I2C Multiplexer und ein 10 Positionen Rotary Switch, der die Adresse für den Multiplexer vorgibt. Am liebsten wäre mir quasi ein "I2C Schalter", welcher auch die Adresse von dem Rotary Switch bekommt und durch ein I2C Kommando den Ausgang low oder High schaltet. Allerdings gibt es diese nur als Porterweiterung oder ähnlich, was mir aber von der Bauform zu groß ist. EDIT: Schaltplan, leider 2 mal zu viel
I2C Led-Driver mit 3 Adressleitungen, würde so einer Dein Problem lösen? Gruß, Stefan
Schaltpläne bitte als Schaltplan (PDF, PNG) und nicht in Prosa posten.
