ATMega8: AD-Wandlung wird nicht fertig
Gast #4325712
wo ist in meinem Code ein Fehler? Denn ich habe das Problem, dass die
AD-Wandlung nicht abschließt, er also im Code in der While-Schleife
hängen bleibt.
Die Hardware sollte stimmen -> AGND, AREF, AVCC sind correct
angeschlossen.
int main(void)
  uint16_t temp;
  char text[40];
  uart_Init();
    ADMUX = 0x00;  //ex reference, no channel selected
    ADCSRA = 0xA7;  //0b1010 0111, division factor: 128, free running
    ADMUX |= ((1<<MUX0)|(1<<MUX1));
    ADMUX &= ~(1<<ADLAR);
    uart_puts("STARTED\n");
    while(1)
         ADCSRA |= (1<<ADSC);
         while(ADCSRA & (1<<ADSC))
         temp = ADCW;
    sprintf(text,"ADC: %d\n",temp);
23
    uart_puts(text);
24
    _delay_ms(100);
25
26
Vielen Dank!
#4325718
Bei der Anweisung
ADCSRA = 0xA7;
 sollte man immer die Bitnamen verwenden, dass beugt Fehler vor.
Wenn
(ADCSRA.ADFR == 1)
 ist, dann muss man auch nur einmalig den ADC-Vorgang "anstoßen".
Dies geht mit
ADCSRA.ADSC = 1;
 oder ähnlich in deiner Implementierung.
Wie schnell läuft deine CPU ?
Der ADC-Takt hat auch bestimmte Grenzen, diese stehen im Datenblatt.
ADMUX.ADLAR = 0;
 könnte man sich sparen, da dies der Initwert des Registers ADMUX, bzw.
des Bits ADLAR ist.
