@ Stefan S. (sschultewolter)
>Im Datenblatt wird der max. Strom für VDDANA nicht exziplit aufgelistet.
>Dort wird nur das ganze für VDD allgmein aufliestet mit 92mA. Gilt 92mA
>dann auch für VDDANA?
Nein.
> Über diese Versorgung werden die ADC Pins
>gespeist.
Der braucht sicher nur eine Handvoll mA.
>Daraus würde ich schlussfolgern, dass diese Induktivität die optimale
>für mich ist
>L-0805F 10µ
>http://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-SMD/L-...
Die ist sehr reichlich dimensioniert, sollte aber nicht schaden.
Wahrscheinlich reicht auch eine Drossel mit 20-50mA.
>anschließe, einen Spannungsteiler zwischen VDD und GND aufbauen, oder
>VDDANA und GND??
Das ist egal. Du kannst auch von aussen eine Spannung anlegen, die aus
einer ganz anderen Quelle kommt. Prinzipiell sollte man bei einem Poti
hier aber eher VDDANA nehmen, denn die hat weniger Störungen durch die
Digitallogik als VDD.
