Hallo, ich würde ganz gerne über den UART einen Variable-Wert ändern. Ich programmiere zur Zeit unter BASCOM und realisiere das immer mit einer einfachen Interrupt-Routine. z.B.: Onrxd: I = Udr Variable = I In I steht ja das empfange Byte, das ich dann einfach an das Hauptprogramm übergebe. Damit kann ich aber nur immer ein Zeichen an meine Variable übergeben, also ein Byte. Ich möchte gerne über mein Terminal direkt eine Variable ändern, z.B. im Terminal "100" eingeben können, sodass die Variable dann auch auf 100 steht. Wie geht so etwas? Bitte helft mir ein wenig auf die Sprünge. DANKE schön.
Grundsaetzlich: Indem Du mehrere Bytes ueber die UART schickst. Methode 1: Du schickst ja eine Zeichenkette ueber die UART. zb. die Zeichenkette "123" wieder in die Zahl 123 zurueckverwandelt. Also brauchst Du eine Routine, die dir die Umwandlung macht. Vorteil: Du kannst die Zahl mit jedem beliebigen Terminal- programm auf die Reise bringen. Du tippst die 'Zahl' in Form eines Strings ein und der µC baut sich daraus die eigentliche Zahl zusammen. Nachteil: Das Zusammensetzen der Zahl ist mit einem gewissen Rechenaufwand verbunden. Pro Stelle hat man eine Sutraktion eine Multiplikation mit 10 eine Addition Nachteil: ein Trennzeichen ist notwendig, damit man auf der µC Seite erkennen kann, wann der String komplett uebertragen worden ist. Methode 2: Du pfeist auf Strings und teilst Deine Zahl in kleinere Teile auf, die unabhaengig voneinander uebertragen werden. Auch hier muss der µC die eigentliche Zahl wieder zusammenbauen. Vorteil: Meist mann man sich auf eine fixe Anzahl an Bytes einigen, die uebertragen werden muessen. Das Auftrennen und wieder zusammenstoppeln der Zahl ist dann meist simpel.
