Grüß euch! Kennt jemand von euch einen Multiplizierer (wie zB AD633), der allerdings nur mit positiver Spannungsversorgung (+10V und GND) versorgt werden kann? Sollte wenn möglich ein Multiplizierer mit einem Addierer in einem sein! LG Marco
Vierquadranten-Multiplizierer haben eigentlich von Natur aus zwei Betriebsspannungen. Sie müssen auch negative Eingangsspannungen vorzeichenrichtig behandeln. Man kann höchstens eine mittlere positive Spannung zum virtuellen Nullpunkt erklären. Wozu die analoge Nachbildung der digitalen multiply-accumulate- Funktion? Ein Digitalfilter wird doch auch digital berechnet. Ein analoger Addierer besteht einfach aus einem Operationsverstärker mit zwei Eingangswiderständen am invertierenden Eingang, die typische "Audio-Mischpult"- Schaltung
Naja...was könnte ich sonst nehmen? Der Sinn der Schaltung ist es, dass ein Signal (zB ein konstanter Sinus) mit einer zweiten Spannung (zB für Amplitudenänderung) multipliziert wird und eventuell noch eine gewisse Grundspannung addiert wird (gut....das könnte ja ganz einfach mit einer OP-Schaltung erledigt werden) Was für Varianten gibts da sonst noch für mich (Spannung der beiden Eingänge sowie auch Offset: 0-10V (rein positiv)) Versorgung sollte auch rein positiv sein!! lg marco
Dafür reicht ein Zweiquadranten-Multiplizierer. Der Sinus ist mit einer Vorspannung auf positive Werte beschränkt, soll aber symmetrisch zu seiner Nullinie in der Amplitude geändert werden. Dazu braucht die Schaltung einen künstlichen Nullpunkt, der mit der Nullinie des Sinus identisch sein muß. Zur Amplitudenmodulation gibt es verschiedene Bauteile: Multiplizierer, OTA, oder digital gesteuert Digitalpotis und multiplizierende DA-Wandler
Kennst du da so einen Zweiquadranten-Multiplizierer? ER sollte möglichst billig sein und evtl. bis in den MHz-Bereich funktionieren...
