Hallo, ich möchte mit meinem 4433 ( 4 MHz ) 8 Mos-FETs ansteuern. Hier habe ich mal gelesen, dass man das mit Opto-Kopplern machen sollte. Allerdings ziehen die Teile ca. 300 mA , also viel zu viel für den kleinen AVR. Der Opto: CNY74-4 , ein 4-fach Opto-Koppler im DIL-16 - Gehäuse. Oder ist es besser einen eigenen Treiber für die Mosfets zu benutzen : ULN 2803 ? Was habt ihr für Erfahrung ? Gruß Steffen
kommt sowohl auf die Mosfests als auch auf die Frequenz an. Logikkompatible Typen kannst du bei relativ kleinen (<1kHz) Frequenzen direkt am AVR betreiben. "Normale" Mosfets lassen sich bei niedrigen Frequnezen mit einer einfachen Transistorschaltung (BC337+Kollektorwiderstand+10-12V Treiberspannung) gut befeuern. Bei höheren Frequenzen geht eigentlich kein Weg an Mosfet-Treibern vorbei. Von Optokopplern halte ich in diesem Zusammenhang gar nichts,es sei denn es sind spezielle Typen für diesen Zweck.
Hallo, es handelt sich hierbei um BUZ71. Die Frequenz liegt bei ca. 1 kHz . Mosfet-Treiber ? Kennst du einen typen ? , Ist das nicht komisch, dass der Opto 0,3 A zieht ? Gruß Steffen
Hallo, ich habe auch ein ähnliches Problem und bin über Umwege z. B. auf http://home.t-online.de/home/k.leidinger/RC-Elektronik/Fahrtregler/index.html sowie http://www.nessel-elektronik.de/ gestossen. Hier weiter Infos zu diesem Thema/Bauteilen... mfg Kalle
