Kein überzeugender Start. Nachdem mir die Lötstation heute geliefert wurde, bekam meine Freude gleich ein paar kleine Dämpfer. Als erstes gibt es keine Beschreibung, was alles im Lieferumfang inbegriffen sein sollte. Das Handbuch sagt, das wäre alles unter "Ersatzteile" beschrieben. Naja, mehr als Ersatzteile werden dort aber auch nicht beschrieben. Ich glaubte irgendwo gelesen zu haben, daß eine Ersatz-Sinterscheibe dabei ist und eine Messingbürste zum Reinigen des X-Tool-Kanals...? Kann das jemand bestätigen? Kann aber durchaus sein, daß ich irgendwo auf ein Werbefoto reingefallen bin oder mir das Gedächtnis einen Streich spielt und ich das mit einer völlig anderen Lötstation verwechsel. Zweitens sagt mir die Betriebsanleitung, daß eine Beschreibung möglicher Fehlercodes in einer Tabelle in der Betriebsanleitung zu finden ist. Tolle Wurst, die Anleitung habe ich ja in der Hand, aber da ist nix. Falls jemand so etwas hat oder weiß, wo es die gibt, immer her mit den Infos! :-) Drittens, die beiligende CD-Rom ist Version 7 und entspricht dem Stand 2013. Aktuell ist Version 9 aus 2015. Die aufgespielte Firmware ist aus 2014, ich glaube Version v3.01. Welche ist denn da die Aktuellste und wo bekommt man die her, falls nötig? Beim Hersteller finde ich keine Firmware-Downloads... Viertens bin ich unsicher in Bezug auf die Vakuumpumpe. Diese hat einen Port für Vakuum und einen für Druckluft. Letzteren brauche ich erstmal nicht, bleibt der trotzdem offen oder kann der zu, um Vakuum-Energie zu sparen? Der Port ist außerdem laut und pustet mir Kleinteile vom Tisch ;-) Kein Wort dazu im Handbuch. Die Vakuum-Pumpe kommt mir ohnehin etwas schwach vor. Am Port selber geht es ja noch, aber am X-Tool Vario scheint kaum noch gesaugt zu werden, wenn man den Auslöser drückt. Ob das im echten Einsatz funktioniert, will ich (noch) nicht ausprobieren, sonst ist u.U. mit rückschicken essig. Apropo Vakuum-Pumpe. Die Betriebsanleitung sagt sinngemäß, man soll den Vorfilter auf den Vakuumanschluß und daran den Schlauch vom X-Tool stecken. Sieht im Bild auch selbstverständlich aus, dummerweise passen die Anschlüsse garnicht zusammen! Erst wenn man den Schraubanschluß vom Schlauch des X-Tools entfernt gibt es einen Weg. Wenn das so gedacht ist, sollte dann nicht ein Hinweis in der Betriebsanleitung zu finden sein? Weiß ich, ob der Vorfilter eine definierte Einbaurichtung hat? Irgendeinen Sinn muß der Schraubanschluß am Schlauch doch haben? Sechstens: Der Überwurf zum Festhalten der Lötspitze am I-Tool ist sowas von gakelig, daß ich mich frage, wie lange das wohl halten mag. Häufiges Wechseln hält das Ding dauerhaft sicher nicht aus. Aber da kann mich mein Eindruck täuschen. In der Preisklasse aber ganz sicher inakzeptabel. Hm....
Hör ich da etwa ein leises "Mmmmmama"???
Meine Mami konnte mir schon nicht helfen und hat mich hierhin geschickt. Aber sie wußte auch nicht, daß es hier soviele Sprücheklopper gibt ;-P
Hallo, kennst Du die folgenden Seiten? http://www.ersa-shop.com/ersa-icon2v-kanall%C3%B6tstation-vakuum-itool-150w-xtool-vario-150w-autostandby-p-12303.html http://www.kurtzersa.com/electronics-production-equipment/soldering-tools-accessories/soldering-desoldering-stations/produkt-details/i-con-2-v.html Bei der zweiten muss man sich leider registrieren. Mit freundlichen Grüßen Guido
Ja, zumindest teilweise. Den Kurtzersa-Link habe ich auf den deutschen Seiten durchforstet. Den Ersa-Shop zwar auch, allerdings nicht den von Dir genannten Link. Das mach ich jetzt direkt mal... :-)
Thema vorerst erledigt. Habe zwar noch eine Fehlercode-Tabelle gefunden, aber ansonsten ist mir das Ganze nicht "sauber" genug. Der ganze Kram geht jetzt erstmal gegen Austausch retour.
