Hallo, ich möchte gerne ein Frequenz mit meinem AVR (Tiny2313) ausgeben, benutze dazu den 16Bit-Timer, leider funktioniert das überhaupt nicht. Währe echt super, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Programm: #include <inttypes.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> #include <avr/io.h> #include <avr/sleep.h> #ifndef F_CPU #define F_CPU 4000000 /* Oszillator-Frequenz in Hz */ #endif /* Hauptprogramm */ /*****************/ int main(void) { /* TIMER2 initialisieren */ TCCR1A &= ~( (1 << COM1A1) | (1 << WGM11) | (1<<WGM10)); TCCR1A |= (1 << COM1A0); TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << CS10); TCCR1B &= ~( (1 << CS12) | (1 << CS11)); OCR1H = 0; OCR1L = 53; do { }while(1); }
a) Du muß noch den lokalen Timerinterrupt (in TIMSK, heißt OCIE2A oder so ähnlich) sowie den globalen Interrupt "sei();" in main setzen. b) Dann mußt ans Ende von main noch ein "return(0);", weil es eine Funktion ist. c) "do {}while(1);" kannst Du auch einfach durch "while(1);" ersetzen. Die ISR für den OC2 würde ich auch noch dazuschreiben. Kenne die Register für den Tiny nicht auswendig, aber so ungefähr heißen die.
Falsch. Sorry. Vergiß Punkt a) und die Interruptgeschichte, da hab ich mich von meinen Routinen verleiten lassen ;)
@ChristianS: Du hast den Timer nicht wirklich gestartet... die Zeile "TCCR1B &= ~( (1 << CS12) | (1 << CS11));" ist nichts Anderes als "TCCR1B = TCCR1B & 0xF9;" (0xF9 == 11111001 binär) Nach dem Reset hat das Register TCCR1B den Wert 00000000 (0x00). Wenn man diesen Wert mit 0xF9 und-verknüpft kommt wieder 00000000 raus -> der Timer steht immer noch!
Ups.... eine Zeile darüber hast Du ja noch TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << CS10); gehabt.... hab ich wohl noch übersehen schäm wie wärs damit... int main(void) { /* TIMER2 initialisieren */ TCCR1A &= 0x30; // Alle Parameter für Timer1 auf '0' setzen TCCR1A |= (1<<COM1A0); // Toggle On Compare Match TCCR1B &= 0xE0; // Alle Parameter für Timer1 auf '0' setzen TCCR1B |= ((1<<WGM12)|(1<<CS10)); // clk = fcpu // Clear Timer on Compare Match OCR1H = 0; // OCR1 = 53 ergibt ca. 37KHz(!) OCR1L = 53; do { }while(1); }
...kann es sein, dass Du dieses Signal auf einem Lautsprecher ausgeben willst? 37KHz dürftest Du wahrscheinlich nicht mehr akustisch wahrnehmen können ;)
@magnus: ne, ich messe mit einem Oszi. Es ging mir nur mal so Prinzipiel darum eine Frequenz auszugeben, die unbeeinflusst von meinem Programm ist. Werde nachher mal ausprobieren, ob es jetzt tut. Danke schon mal für deine Hilfe!
@HanneS: habe mich bei meinem Programm an deinem Medodiegenerator orientiert (ist mir sehr schwehr gefallen mich in deinen AssemblerCode einzudenken), habe dann das Tutoriel G-CC verwendet @Magnetus: Habe es genau so gemacht wie du geschrieben hast,funktioniert leider immer noch nicht
@Christian S: Kann es sein, dass du in deinem "echten" Programm noch irgendwas mit dem anderen Timer anstellst (z.B. in einer ISR) und dort versehentlich die Bits von Timer1 verbiegst? Ich kann den Code momentan leider nicht auf meinem Rechner compilieren, da mein WinAVR den ATtiny2313 noch nicht kennt. Muss wohl doch mal ein Update machen grins
> (ist mir sehr schwehr gefallen mich in deinen AssemblerCode > einzudenken) Und dabei ist dieser Code besonders gut kommentiert, da ich damit BASCOMmer überzeugen wollte. ...
OH MANN... SIND WIR DOOOOOOF...!!!! Wer (Datenblätter) lesen kann, ist klar im Vorteil ggg ATtiny2313 Datasheet Page 93: "However, the OC1x pin direction (input or output) is still controlled by the Data Direction Register (DDR) for the port pin. The Data Direction Register bit for the OC1x pin (DDR_OC1x) must be set as output before the OC1x value is visible on the pin." Sprich: es fehlt nur noch die Zeile DDRB |= (1<<PB3); Viel Spass noch ;)
Oh Mann, da bin auch absolut nicht drauf gekommen. Vielen Dank für Deine Hilfe, hast mich echt weiter gebracht.
@HanneS: Sorry, sollte keine Kritik an Dir sein, aber ich finde Assembler das unübersichtlichste was es gibt (außer Maschienen-Code, das ist noch unübersichtlicher) ;-)
> aber ich finde Assembler das > unübersichtlichste was es gibt Das ist Ansichtsache. Ich halte ASM für besonders einfach/übersichtlich, weil man die Übersicht über die Reccourcen behält. Jeder AVR hat andere Features (Hardwareausstattung), da sind Hochsprachenprogramme nur bedingt oder garnicht portabel, es sei denn, man verzichtet auf die speziellen Features. Aber wie gesagt, das ist Ansichtsache bzw. Gewohnheitssache. ...
Es geeeeeeht! Es funktioniert sogar mein ursprünglicher Code, lag echt nur an dem DDR
