Hallo Leute, da ich mich mit diesem Thema noch recht neu beschäftige bin ich mir nicht ganz sicher ob es im richtigen Forum gepostet ist, wenn nicht bitte einfach verschieben :) Ich bin schon lange als stiller Leser auf dieser Seite hier unterwegs und heute wollte ich euch Experten mal eine Frage stellen, die mich seit ein paar Tagen beschäftigt. Ich habe auch schon so versucht etwas dazu zu finden aber leider kaum etwas brauchbares finden können, was evtl daran liegt dass ich nicht die richtigen Begriffe kenne. Begonnen haben meine Überlegungen damit dass ich zufällig einen alten Motor mit 12 PS bekommen habe und mir dachte, was man damit so anstellen könnte. Einen Generator hab ich mir einfach mal gedacht könnte man draus bauen und meine Gedanken weiter gesponnen. Ich meine, dass klassischer Weise in Generatoren Synchrongeneratoren zum Einsatz kommen, bei diesen ist ja dann die Frequenz der Erzeugten Spannung ( also es soll 230V 50HZ werden) abhängig von der Drehzahl. Was mich dabei stört, ist dass wenn ich plötzlich eine etwas größere Last anhänge, dann dürfte der Motor ja erstmal ziemlich in die Knie gehen, selbst wenn er mit einer Regelschaltung oder Mechanik ausgestattet ist, die ihn auf konstanter Drehzahl halten soll. Bei "groben" Dingen wie einer Bohrmaschine oder weiterem dürfte das kein Problem sein aber was tun wenn man recht empfindliche Geräte betreiben will? Ist es möglich einen Frequenzumrichter zwischen den Synchrongenerator und Last zu packen der dann aus welcher Frequenz auch immer aus dem Generator kommt 50 HZ macht. (Natürlich sollte möglichst so oder so 50 HZ rauskommen aber für die plötzlichen Lastfälle). Wie wird das in Industriellen Generatoren oder welche die man kaufen kann gemacht und was ratet ihr mir? Dazu jetzt nochmal die Frage: Manche Hersteller bieten sogenannte Inverter Generatoren an, Honda zum Beispiel wirb mit einem Invertergenerator der wohl ganz besonders tolle 50HZ Sinusspannung zaubern soll. Was kann ich mir unter diesen Generatoren vorstellen? Erzeugen die eine Gleichspannung und die wird dann zu einer Wechselspannung ummoduliert? Kommt soetwas auch in Frage? Ihr seht viele Fragen, bei denen ihr mir hoffentlich helfen könnt Ich danke schonmal im Vorraus und bitte um Nachsicht, falls ich etwas grundlegendes falsch verstanden habe bin wie gesagt noch recht frisch dabei.
Ich vermute einfache Frequenzumrichter mit einem größeren Eingangselko und mehr Spannungstoleranz am Eingang.
Nö. Da wird z.b. ca 12v Generatort, gleichgerichtert und dann auf 230V 50Hz gebracht, wie es auch diverse Sinus inverter fürs Auto machen.
Hallo Die meisten kleineren Stromgeneratoren(Baumarkt etc.) haben einen Fliehkraftregler. Also z.B. zwei Massen sitzen radial beweglich auf einer Welle und werden auseinandergeschleudert, wenn die Drehzahl steigt. Das wird dann genutzt, um einen Gashebel zu betätigen, in dem Fall den Vergaser etwas zu schließen. Eine Stahlfeder holt die Massen ggf. wieder zurück. Für die meisten Verbraucher reicht das völlig aus. Es müssen mit dem Generator die 50 HZ erzeugt werden, so das die Drehzahl eventuell nicht optimal ist. /Leistungsgewicht/Wirkungsgrad/Lärm etc.. Wenn bei 1 Umdrehungen/min 0,0166Hz erzeugt werden komme ich auf eine notwendige Drehzahl von 3000U/min. Daher kann man mit einem 12 PS Motor nicht unbedingt 12PS(Wieviel Watt sind 12Ps??) elektrische Leistung entnehmen. Steigt die abgenommene elektrische Leistung, sinkt erst die Drehzahl und wird dann durch die Fliehkraftregelung wieder erhöht. Das hat natürlich eine gewisse Charakteristik, was aber für die meisten Geräte keine Rolle spielt. Außer dieser Drehzahlregelung sind noch weitere Methoden zur Spannungs- und Frequenzregelung denkbar, aber ich weiß nicht genau, was da alles eingebaut wird. (evtl. geregelte Feldwicklung?) Auf elektronischem Wege eine Gleich- oder Wechselspannungsquelle in eine gewünschte Spannungsquelle zu verwandeln, öffnet natürlich viele Möglichkeiten. Was speziell Honda baut, weiß ich nicht, dazu mögen die sich bitte selbst äußern. MfG Matthias
Bei Lastwechsel entstehen böse Spannungsspitzen wenn Deine Reglung versagt. Kurz: billige und laute Notstomaggregate sind meist keine Inverter-Geräte. Lies Wiki https://de.wikipedia.org/wiki/Stromerzeugungsaggregat
Invertergeräte haben auch den Vorteil, dass die Motoren bei der idealen Drehzahl (bester Wirkungsgrad bei der gerade geforderten Leistung) laufen können. Für den Lärmpegel sehr gut, da bei geringer Leistung die Drehzahl << 3000 (bei einem 2poligen Generator) ist. NB: Größere Generatoren haben oft 4 oder 6 Pole und laufen entsprechend langsamer (1500 bzw. 1000). 12 PS sind 12*0,7355=8,826 kW Autor: HaJo Mücke (Gast) Datum: 30.10.2015 22:22 > Nö. Da wird z.b. ca 12v Generatort, gleichgerichtert und dann auf > 230V 50Hz gebracht, wie es auch diverse Sinus inverter fürs Auto machen. Bei fast 9 kW, alles klar ;-) (8826W / 12V = 735,5A)
