Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem DM9000A PHY/MAC-Baustein. Beim Empfangen bekomme ich nur ein Interrupt vom DM9000A wenn das Paket an die Broadcast-MAC gerichtet ist. Pakete die an meine MAC gerichtet sind, bekomme ich nicht. MAC-Adresse habe ich in den Registern 0x10 bis 0x15 abgespeichert, und diese stimmt wenn ich sie wieder auslese. Das RX-Control-Register ist ebenfalls richtig gesetzt. Selbst im "Promiscuous Mode" bekomme ich keine Interrupts. Hat jemand eine Idee, wo dran es liegen könnte? Muss ich die MAC-Adresse vielleicht auch in das SROM und EEPROM schreiben? MfG =>dnb<=
wenn ich mich nicht irre (ziehe nochmal das datenblatt hinzu) kann die dm9000-familie drei maskierte interrupts... -bei broadcast -bei multicast -und MAC schau dir mal die interruptregister des chip nochmal genauer an...
ich habe nachgeschaut, Register 0x05 (RX Control Register): rx-enable (aktiviert), promiscuous mode (aktiviert), pass runt packet (aktiviert), pass all multicast (aktiviert), discard crc error packet (deaktiviert), discard long packet (aktiviert), watchog timer (aktiviert) Register 0xFF (Interrupt Mask Register) enable packet received irq enable packet transmitted irq enable receive overflow irq enable receive counter overflow irq enable transmit underrun irq enable link status change irq enable sram pointer return to start (alle irqs bei mir aktiviert) hat vielleicht jemand eine idee?
Hallo, meine Frage passt nicht ganz zur Hauptfrage, aber passt zum Produkt. Ich habe den DM9000A bereits vor mir liegen. Ich will den DM9000A an einen Atmel ATmega64L (3,3V) anschließen. 1. Frage Kann ich den DM9000A auch an einen 5V Variante eines Atmel AVR Controller anschließen, was wäre dann nötig. 2. Frage Wo schließe ich den DM9000A an? An normalen I/O Pins oder an das Speicherinterface? Hat vielleicht jemand eine Schematic dazu.
Hallo, bei Davicom im Application Notes vom DM9000A sind die Grundschaltungen drin. Die aktuelleste Version die ich finden konnte für den DM9000A ist die Version 1.20, findet man bei Altera --> DE2 Board --> ftp://ftp.altera.com/up/pub/de2/DE2_System_v1.1.zip . Wenn die Beschaltung genauso gut ist, wie der Rest der dort beschrieben ist (oder eher auch nicht), dann viel Spass. MfG =>dnb<=
@Tobias: Ich betreibe zur Zeit einen DM9000E mit einem ATMega32-16. Die beiden sind über Serienwiderstände miteinander verbunden und der Davicom hat sich noch nicht über die 5V Pegel beschwert. Bei Interesse kann ich dir das Layout zukommen lassen. Gruß Jörn
@dnd Vielen Dank für die Schematics. Die Application Notes für den DM9000A ist ziemlich interresant, hatte ich bis dahin noch nicht. Muss mich aber erst noch richtig darin einarbeiten. Das Altera DE2 ist höchst interessant, hast du es dir gekauft? Die vielen Chips für VGA, Audio, ... sind echt klasse. @Jörg Auch vielen Dank für deine Beitrag. Meine sorge ist nicht die Verbindung von µC zum DM9000A, da der DM9000A 5V tolerante Eingänge hat. Was mir sorge bereiten würde, wenn ich einen 5V AVR nehme, dass der AVR vermutlich keinen High Pegel erkennen kann, oder? Weil bei dem DM9000A fängt der High Pegel ab 2,4V an. Bei einem AVR fängt der High Pegel (als Eingang) bei 0,6*VCC also bei 5V VCC fängt der High Pegel erst bei 3,0V an. Hätte lieber die 5V Variante, da ich den AVR bis zu 16Mhz betreiben kann, doppelt so schnell als bei der L Variante. Das E bei DM9000_ steht wohl für Embedded System Development Board, oder liege ich da falsch. Denn ich kann jetzt keinen speziellen DM9000E finden. Wenn ich richtig liege, ist es dann ein DM9000 oder DM9000A oder keine Ahnung. Es wäre echt super von dir, wenn du mir dein Layout zukommen lassen könntest. Entweder hier rein stellen oder mir einfach schicken. Vielen Dank im Voraus. Tobias
@Tobias: Mein Mega32 läuft mit 5V und 16 Mhz und ich kann die Register des Davicom ohne Probleme auslesen. Ich weis nicht genau für was das 'E' steht. Weitere Infos gibts unter: http://www.davicom.com.tw/eng/products/dm9000.htm Layout schick ich dir später, da ich es grad nicht zur Hand habe. Gruß Jörn
@ Tobias Das Board finde ich richtig gut, erst recht für den Preis, werde ich mir wohl auch noch privat als Student eins bestellen (für den Studentenpreis ist das wohl unschlagbar). Sogar für Anfänger so wie es aussieht recht gut, Altera hat da ja einen ganzen Einarbeitungsordner mit reingepakt. Wir haben das Board noch direkt von Terasic gekauft (war innerhalb von 2 Tagen in Deutschland, was für ein Service). Ich würde es aber noch besser finden, wenn so ein Standard SMC Netzwerkbaustein drauf währe, der DM9000A macht mir im Moment echt sorgen, bin schon froh, den so weit zu haben, dass er mir konstant Broadcast und Multicast empfängt. =>dnb<= PS: Die Aplikation Notes kann man wirklich vergessen, besser kann man den DM9000 Treiber von Davicom für sich anpassen, an den Kommentaren erkennt man ganz gut, dass Andere auch schon ihre Mühe mit den falschen Werten und Abläufen aus den Aplication Notes hatten.
@Tobias: Stimmt die Emailadresse von oben? Meine Mail kam wieder zurück... Gruß Jörn
ja diese email Adresse stimmt definitive. Komisch. Yahoo hat vor ein paar Wochen Probleme mit den email Accounts gehabt, vielleicht sind das Nachwirkungen. Ich hoffe es mal nicht, wenn doch, dann suche ich mir einen anderen Account. Versuche es bitte noch mal. Schreib vielleicht deine email Adresse auch rein. Dann versuch ich dich zu kontaktieren. Danke Jörg. Tobias
Hallo, habe soeben das Problem gefunden. Auf meinem Rechner ist für die Schnittstelle ein "Check Point Remote Control" installiert. Nachdem ich diesen für die Schnittstelle ausgeschaltet habe, geht es ohne Probleme. MfG =>dnb<=
Weiss jemand wie ich das Multicast Address Register setzen muss wenn ich eine bestimmte Multicast IP zulassen will? Also wie ich aus der IP den Wert berechne den ich für das MAR brauche. Das ist anscheinend irgendein komischer Algorithmus, und in irgendwelchen Linux Kernel Sourcen gibt es auch eine Funktion dm9000_hash_table die das unter anderem macht, aber da steig ich nicht wirklich durch. In den Dokumentationen von Davicom scheint es nichts zu geben. Wäre super wenn da jemand weiter weiss. Grüße Sebastian
