Hallo, seit vielen Jahren habe ich eine WHS 40D von Weller. Ich bin mit dieser Lötstation sehr zufrieden, ein Punkt stört mich aber sehr: Es gibt keine Anschlussmöglichkeit für ESD bzw. Erdung. Während das bisher nie Probleme gab, habe ich vor wenigen Tagen zwei MOSFETs zerstört. Leider gibt es beim Lötkolben keine ESD Buchse. Hat jemand sowas schonmal bei diesem Lötkolben nachgerüstet? Gibt es eine andere SCHÖNE Lösung? Vielen Dank schonmal! _______________________ Falls jemand nicht an ESD glaubt: Es war jeweils das Gate Defekt. Der Fehler trat nur nach dem Löten auf. Das ganze ist 3 mal aufgetreten. Den MOSFET habe ich zuvor stets mit dem Multimeter vermessen => alles in Ordnung. In der Schaltung funktionierte er nicht mehr (Durchgang von Gate zu Source oder Drain!). Nach dem Auslöten war dies auch messbar. Andere Gründe kann ich sicher ausschließen. Es ist ein BSS 138 SMD Mosfet. (20 V Vgs max, 50V, 220mA): Gate wird über 10 kOhm mit 3.3V angesteuert, am Drain hängt eine LED + Widerstand und ein Pullup gegen 3.3V (Strom gesamt < 10mA), geschaltet wird nach GND. Umgeschaltet wird 2 mal pro Sekunde. Die Schaltung soll eigentlich nur ein Signal invertieren + Status LED ansteuern. Erst nachdem ich den Lötkolben mit Kupferdraht an GND gehängt hab, ist der MOSFET beim Löten nicht mehr zerstört worden! Seitdem läuft die Schaltung >24h ohne Probleme.
"Leider" habe ich keine WHS 40 mehr zum nachmessen: Hat einer der drei Kontakte am Lötkolbenstecker Kontakt zu den Metallteilen am Lötkolben?
Danke für deine Antwort. Leider gibt es hier keine Verbindung. Scheint gut isoliert zu sein. Eigentlich DÜRFTE ja deshalb nichts passieren, praktisch messe ich aber dennoch eine (kapazitiv eingekoppelte?) Wechselspannung. Irgendeine Idee, wie der Lötkolben zu öffnen ist? Ansonsten muss ich eben extern ein Kabel dranklemmen...
