Hallo, ich möchte einen ATmega16L über den Parallelprogrammer (diese STK200-Schaltung mit Treiber) programmieren, und es geht nicht (wer hätte das gedacht ...): Unknown or missing device (-24) Nun noch ein wenig Prosa: Ich habe durchaus so schon AVRs programmiert (AT90S4433), allerdings mit einem externen Programmer und an einem anderen PC. Das Problem ist hier, dass der Programmer mit auf der Platine integriert ist. Es handelt sich dabei um ein größeres Projekt, das ohnehin über einen (und nur einen!) Parallelport verfügt. Ich habe also den Eingang über Bus Switches geteilt, die per Jumper auf AVR oder eben Port umgeschalten werden. Soweit so gut, nur damit ihr wisst, dass ich eine Lösung für eben genau diesen Programmer suche. Jetzt habe ich natürlich alles durchgemessen, und das Layout ist in Ordnung. Also habe ich einen Logic Analyzer an den Port angeschlossen, und siehe da: MOSI ist immer $FF (so etwa zwei Sekunden, dann ist die Aufzeichnung zuende)! RESET wird erwartungsgemäß auf 0 gezogen, ebenso die zwei Enable-Leitungen (4 u. 5) für den Buffer. Aber warum kommen über MOSI keine Befehle? So, ich brauche nun eine Lösung. Wie kann ich PonyProg überzeugen zu tun, was ich will? Oder gibts eine alternative Software, die deisen Anschluss unterstützt? Vielen Danke für jegliche Hilfe, Jörg
Wird SCK, MOSI oder MISO von irgendwelcher Peripherie auf der Platine belastet? Sind die Pegel der LPT hoch genug? Ist das Kabel zu lang? Mit Pony scheint es übrigens oft Probleme zu geben, das Forum ist voll davon... Bei mir gings auch nicht, ich nutze daher etwas Anderes, was aber auch andere Hardware hat. ...
Das Parallelkabel ist etwa 2 m lang. Auf der Platine selbst laufen die Signale nur durch den Treiber (74LVC244) und dann noch etwa 10cm über die Platine (AVR ist genau am anderen Ende), wobei auf diesem Weg noch 33Ohm Serienwiderstände sind. Das SCK Signal kommt am Controller supersauber an (Oszi ...). Es muss eigentlich an der Software liegen, da ja wohl kam das SCK durchkommt und das MOSI nicht. Das ist ja , was mich so wundert, die Enable-Signale funktionieren ja auch.
>....und an einem anderen PC.
mag sein, dasses langsam nervt, wenn ich immer wieder davon anfange:
bei mir hat pony auch erst die arbeit verweigert:
a) an meinem rechner zu hause. da hatte ich den parallelport im bios
deaktiviert (komisch: win2k hat ihn trotzdem als vorhanden und
betriebsbereit deklariert)
b) an meinem laptop auf arbeit: da mußte ich den
parallelport-betriebsmodus im bios umstellen (man hat da die wahl
zwischen drei modi, frag mich nicht....)
jetzt gehts super und fehlerfrei. haste mal die testfunktion im
programmerport-setup bemüht?
Es nervt nicht. Bei der Fehlersuche muss man akribisch sein. ;-) Also: Der PP funktioniert grundsätzlich erstmal, hab schon FPGA-Boards darüber geJTAGt. Der Mode ist derzeit ECP, und ändern werde ich ihn, sobald (und falls) ich das BIOS-Passwort von der IT-Abteilung erhalten habe (frag nicht ...). Die Testfunktion im Programmierportsetup bringt "Test OK", die checkt aber AFAIK nur die Pins, die miteinander kurzgeschlossen sind.
nungut, dann isses das nicht. hab gerade nochmal das bios besucht, und da (arbeits-laptop) steht der port auf ecp-mode. und bei meinen mißerfolgen gabs auch immer die "test failed"-meldung. der fehler steckt wohl eher woanders.....
Danke für deine Mühe. Welche PonyProg-Version hast du eigentlich? Nicht das da irgendws vertütelt ist.
so stehts im splash-screen: Version 2.06f Beta Mar 5 2005 achja, jetzt, wo du es sagst: die alte version (ich wollte erst kein beta benutzen und hatte eins vor der "2000"er gedownloaded, 1.6 vielleicht) ging gar nicht ans werk. das aber wiederum an einem ganz anderen rechner, der aber mit obiger version mittlerweile funzt. manchmal steckt man halt nicht drin....
Genau die Version hab ich auch. Wenns überhaupt nicht geht, werde ich erstmal einen seriellen Anschluss ranfädeln (das wird ein Spaß ...), und/oder "jemand" muss Custom-Software schreiben ...
Problem gelöst. Ob mans glaubt oder nicht, eine kalte Lötstelle am Parallelportanschluss. Life screws us all ... :-P
...sollte man wirklich nicht glauben... viel spaß mit dem pferd!
