Moin, Ich suche einen Steckverbinder für einen Schlitten. Dieser soll den elektrischen Strom leiten. nur + und - Der Stecker soll auf dem schlitten montiert werden und dann in die Buchse fahren. Der Schlitten hat einen Versatz von ca 3mm nach allen Seiten. Ich habe da an etwas konisches gedacht sodass der Stecker in die buchse geführt wird. Das Ganze soll dann auch noch schwimmend gelagert sein, oder eine Art Pogo-Pins / gefederte Kontakte haben. Hat jemand eine Idee wo es solche Steckverbinder zu kaufen gibt. Hab nach 8 Std suchen nichts gefunden. Ich habe etwas bei multi-contact.de gefunden. Das wäre perfekt, jedoch hat der Steckverbinder nur einen Versatz von ca. 1mm. Das ist zu wenig. vll hat von euch jemand eine Idee. Wäre für alles sehr Dankbar! Vielen Dank und einen schönen Tag Grüße
Man geht hin und verlagert das problem in die aufhängung des steckers. Also federnde halterungsplatte mit voreilenden zentrierstiften.
Vielen Dank für die Schnelle Antwort. Daran habe ich auch schon gedacht. hast du eine Idee ob man soetwas kaufen kann? und wenn ja wo? eingenbau ist für mich keine gute Lösung
Hartings gibt es mit sowas. Schau mal unter Han-Modular, Andockrahmen.
weiß jemand wo es federnde halterungsplatten gibt? damit wäre das problem mit dem stecker gelöst. vielen Dank!
