Initialisierung verhindert Interrupt
OP #4334370
Hey,
ich programmiere mit Code Composer Studio v5, einen MSP430F6638. Ich
will mit einem Timer einen Interrupt auslösen und in der ISR eine
Messung vornehmen. Das Problem ist das eine Initialisierung die ich für
die Messung benötige verhindert dass der Interrupt ausglöst wird. Wenn
ich diese auskommentiere funktioniert es einwandfrei:
Die Initialiserung
void I2C_init(unsigned char Slave, unsigned char Prescale) {
  P8SEL |= SCL+SDA;                          // Assign I2C pins to USCI_B1
  P8DIR |= SCL+SDA;
  UCB1CTL1 |= UCSWRST;                        // Enable SW reset
  UCB1CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;       // I2C Master, synchronous mode
  UCB1CTL1 |= UCSSEL_2;                  // Use SMCLK, keep SW reset
  UCB1BR0 = Prescale;                         // fSCL = SMCLK/10 = 100kHz (only if SMCLK=1MHz, DCO as Source)
  UCB1BR1 = 0;
  UCB1CTL0 &= ~UCSLA10;                       // Set slave address 7 bits
  UCB1I2CSA = Slave;                          // Set slave address
  UCB1CTL1 &= ~UCSWRST;                       // Clear SW reset, resume operation
  UCB1IE |= 0x3FFF;                      // Enable RX + TX + all other interrupt
  UCB1IFG = UCTXIFG;
Der Timerinterrupt:
  TA1CCTL0 = CCIE;                          // CCR0 interrupt enabled
  TA1CCR0 = 50000;
  TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR;         // SMCLK, upmode, clear TAR
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, enable interrupts
  // Timer1 A0 interrupt service routine
  #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
  #pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
  __interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)
  #elif defined(__GNUC__)
  void __attribute__ ((interrupt(TIMER1_A0_VECTOR))) TIMER1_A0_ISR (void)
  #else
  #error Compiler not supported!
  #endif
    P1OUT ^= 0x01;
liegt das vllt irgenwie daran dass beide auf den SMCLK zugreifen
wollen_??
