Hallo Leute, ich habe ein Projekt am laufen. ich möchte mit einem Arduino Mini oder Nano über das PWM verfahren 4 High Power LEDs ansteuern. Programmierung ,... kein Problem. Der Ausgangspin vom Arduino ( Pin 3,5,6 ) geht über einen 10K Ohm Wiederstand an GND. Damit mein Mosfet sofort wieder abschaltet. vom Arduino Pin geht ein weiterer Wiederstand von 220 Ohm an den Mosfet IRFZ44n. Aber, jetzt habe ich eine 50W High Power LED ( RGB ) aus China bestellt. Ich wollte sie kurz ausprobieren. Laut Hersteller hat die RGB LED ROT 22-24V 800mA = 18 W Grün 33-36V 470mA = 15 W Blau 33-36V 470mA = 15 W Nun habe ich mein Netzteil mit auf 33 V eingestellt und die A voll aufgedreht. Nun zieht mir die LED Pro Farbe ca. 2 A - 2,8 A wen ich aber alle LEDS mit 23 V versorge zieht er mir die vom Verkäufer angegebenen mA. Wen ich mir das ausrechne: Rot 23V * 2,8 = 64 W Grün 33V * 2,8 = 92 W Blau 33V * 1,8 = 59 W ( 1 Reihe vermutlich direkt durchgebrannt ) Kann es sein, das Er mir ein Falsches Datenblatt geschickt hat und ich die LED s nur mit ca 23 V betreiben darf ? Hat da jemand Erfahrung mit machen können. Hier ist mal ein ähnliches Model: http://www.aliexpress.com/item/400-800LM-50W-RGB-LED-Chips-300MA-Muticolors-Lightting-Blub-Chips/1494216922.html Auch wieder mit 300 mA IF angegeben. Danke schonmal, für euere Antworten. MfG Butzl
Verschoben durch User
LEDs, egal welcher Bauart und Leistungsklasse, werden IMMER IMMER IMMER IMMER IMMER IMMER IMMER IMMER über einen Vorwiderstand oder über eine aktive Strombegrenzung aka Konstantstromquelle betrieben! Alles andere zerstört die LED über kurz oder noch kürzer.
