Hallo Forum, habt ihr eine bessere Idee für eine Bidi-Pegel-Wandlung als folgende: o 3,3V | - | | R - | 5V|--+--| 3,3V | ---| /^\ Z-Diode 3,3V --- | _ 0V gibt es 3,3V/5V Pegelwandler oder passende (kleine 4x) Bustreiber? Danke schon mal (PS google nervt und die Suche hat auch nichts ergeben, also bitte nur Beiträge zum Thema)
sorry fehlerteufel am werk 5V - R - + - 3,3V Z | 0V so sollte es aussehen ! sorry nochmal nicht kaputt flamen
Schau mal im der Spezifikation des I2C-Bus nach (Philips). Da ist eine Schaltung mit MOSFETs, die funktioniert sehr gut.
@karadur: danke bin wohl doch zu dumm zum suchen danke fuer den link 0,60$ mal sehen obs die serie mitmacht
Genialer Baustein. Wo gibt es den zu kaufen, außer bei Farnell.
Da faellt mir allerdings nix ein. Sorry. Aber hier finden sich bestimmt Leute, die dir was beim naechsten mal mitbestellen wuerden. Du koenntest natuerlich versuchen, von TI ein Sample zu ziehen.
Zenerdioden, besonders die Transzorb/Transil haben Sperrschichtkapazitäten bis 2 nF, das blockt hochfrequente Signale gut ab...
Zum Bauteil 74LVC4245 : Den gibt's auch als 74LVX4245 , dann von Fairchild. Lieferbar bei http://www.segor.de/ --> Suche "4245" Ist dann der 74LVX4245WM , das ist die "grosse" SMD Ausführung. Ideal für Bastelzwecke. Die TSSOP Version ist auf Anfrage bestellbar (Mindestbestellmenge !) Klaus
heißt das dann, das die Pegelanpassung mittels Z Diode auf einer seriellen Übertragungsstrecke mit ~ 20kBit/s nicht funktionieren wird? oder geht das schon....?
