Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku-Ladeschaltung an USB - was mit D+/D- ?
von Arndt (Gast)
ich will ein Modul (Akkulader, 5V, 500mA) an einem USB-Port betreiben.
Ich verbinde VBUS mit +5V des Moduls und GND mit Masse des Moduls.
So weit ist alles klar.
Meine Frage:
Müssen D+ und/oder D- auch noch irgendwie verschaltet werden, damit der
USB-Port korrekt Spannung führt? Z.B. über einen Widerstand?
von Joachim B. (jar)
mir nicht, wer mit wem und warum
Ein HTC Smartphone hatte sein Ladegerät mal über 100 Ohm zwischen D+ und
D- identifiziert und wusste das es mehr als 0,5A saugen darf.
Andere Hersteller haben verschiedenste Methoden entwickelt um den
Tablets oder Smartphones verschiedene Ladeströme zu erlauben
signalisieren.
In Netzteilen steckt i.d.R nicht unbedingt ein USB Controller.
In deinem Modul etwa?
Was soll denn der USB Port mit dem Modul anstellen? vor allem wenn er
schlau ist, üblicherweise wird erst 100mA erlaubt und erst nach einer
Aushandlung als hi power device wird am USB2 Port auch 0,5A genehmigt.
Ich weiss nicht was du vorhast und was dein Ziel ist.
von Jonathan S. (joni-st) Benutzerseite
"Eigentlich" gehört dort ein USB-Chip dran, der mit dem Host den maximal
erlaubten Strom aushandelt und dann entsprechend nur diesen Strom
fließen lässt. Ansonsten darf man laut Spezifikation maximal 2mA
(Standby, unangemeldet) ziehen, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn man
sich anmeldet, darf man 100mA ziehen, und nach Verhandlung mit dem Host
entsprechend mehr (meistens 500mA).
Uneigentlich lassen die meisten die Datenleitungen einfach offen und
ziehen ihre 500mA. Wenn's ein Bastelprojekt ist, mach das so. Wenn es
ein richtiges Produkt wird, bau besser einen passenden Chip ein.
Jonathan
von Arndt (Gast)
Also, ich habe einen MCP73831 (Laderegler). Der soll einen
3,7V-LiIon-Akku laden.
Dafür benötigt er +5V.
Die +5V würde ich gerne von einem USB-Port oder einem
USB-Steckernetzteil nehmen können.
Der Ladestrom ist auf etwas unter 500mA eingestellt.
von Arndt (Gast)
Bastelprojekt.
von Arndt (Gast)
> Wenn es
Was für einen Chip kann man da nehmen?
du hast doch alle Antworten bekommen, machs so einfach ran und wenn es
nicht funktioniert hast du einen Fehler gemacht oder die USB Quelle
spielt nicht mit weil nix ausgehandelt wird.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
»Battery Charging«:
http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/
Aus Herstellersicht (neben anderen):
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4803
Um die Beschaltung von D+/D- kommst du nur nicht drumrum, wenn mehr als
500mA notwendig sind. Ansonsten der Abschnitt über USB-Controller und
ihr Verhalten, non-enumerating devices zu erkennen.
von Arndt (Gast)
Danke für die vielen Antworten!
Werde es gleich testen und das Ergebnis posten.
von Arndt (Gast)
Also es scheint zu funktionieren. Der Ladevorgang läuft und der PC, an
dessen USB-Port das ganze hängt, meckert nichts an.
Sollte in Zukunft irgendwas nicht gehen, poste ich hier noch mal.
von Arndt (Gast)
PS: Danke Boris für die Links!
von Soul E. (Gast)
Wobei der TO ebendies nicht beschalten, sondern auswerten sollte. Die
Beschaltung sitzt im USB-Ladeport (Netzteil oder PC) und er baut ja das
zu ladende Gerät.
Ansonsten D+/D- einfach offenlassen und mit moderat schlechtem Gewissen
500 mA ziehen.
von Sven B. (scummos)
>> Wenn es
Der Zug ist doch eh abgefahren. Kein richtiges Produkt der Welt handelt
mit dem Host den richtigen Strom aus, du steckst die Dinger dran und die
ziehen ein Ampere aus dem Bus und es tut sowieso immer. Du kannst dich
effektiv drauf verlassen dass der Controller kein Problem damit hat,
wenn du mehr Strom ziehst als über das Protokoll ausgehandelt, denn wenn
er das nicht tut funktioniert halt die Hälfte der Geräte nicht.
Die Idee des Standards ist auch irgendwie blöd, wenn mein Gerät
Bus-powered ist, was soll ich denn dann machen -- extra einen Controller
vorschalten, der erstmal aushandelt dass ich jetzt leider mehr als 2mA
brauche, um meine Schaltung überhaupt mal in Betrieb zu nehmen?
von Arndt (Gast)
> 500 mA ziehen.
"mit moderat schlechtem Gewissen" - was für eine geile Umschreibung ist
das denn?!!!! ;O)))
Ach, dachte, es gibt da eventuell schon fertige Bausteine im
Cent-Bereich, die das erledigen.
von S. R. (svenska)
Der Controller kann mit dem minimal erlaubten Strom anlaufen und sich
anmelden. Wenn das durch ist, schaltet er die leistungsfressenden
Bestandteile der Schaltung ein. Nicht jedes Gerät mit USB-Host ist in
der Lage, 500 mA zu liefern, und immer mindestens 100 mA zu erlauben ist
auch doof für akkubetriebene Hosts.
USB-OtG macht auch gerne mal bei 100 mA einen Strich. Manche Tastaturen
und Mäuse mögen dann einfach nicht. Und ältere (feste) USB-Chipsätze
liefern auch gerne 2-3 Ampere ohne Anmeldung - zumindest, bis sie den
eingebauten Rauch abwerfen.
Es gibt einen Unterschied zwischen billigen, chinesischen
USB-Heizplatten und -Raketenwerfern und dem, was die USB-Entwickler sich
mal gedacht hatten.
> anmelden.
Also ich weiß nicht was du für einen Controller hast, aber meiner läuft
mit 2 mA definitiv nicht los, geschweige denn dass man damit das USB in
Betrieb nehmen kann.
Außerdem werde ich bestimmt nicht jedes Bauteil meiner Schaltung
abschaltbar machen nur um mich an diesen sinnlosen Standard zu halten
