Hallo zusammen, wenn man dauerhaft nur einen Kanal des AD-Wandlers MCP3208 nutzt, kann man dann die anderen Kanäle offen lassen oder stellt sich auf Dauer ein gewisser Pegel ein? Die anderen Kanäle werden zwar nicht abgefragt, dennoch möchte ich sicher sein. Sollte man die Kanäle sichern, wie würde man das machen? Mit R auf GND? Vielen Dank.
Du kannst die unbenutzten Eingänge einfach offen lassen! Oder wird deine Schaltung in einer sehr EMV-verseuchten Umgebung betrieben, dann kannst Du gerne den unbenutzten Eingängen einen Pulldown-R spendieren!
Der A/D-Wandler sitzt auf einer Platine, auf der zu anderen Zwecken noch ein paar Kondensatoren, Widerstände, Anschlussklemmen und ein Neuftech Netzteil Adapter Stromversorgungsmodul 3.3V/ 5V für Raspberry Pi sitzt.
