Hallo, ich bin gerade dabei mir den RFID-Leser aus der Elektor Oktober 05 Ausgabe nachzubauen. Allerdings stellt sich mir noch das große Problem, die Software nachzubauen. Denn die freie kostenlose Software zum Download wurde in Assembler programmiert, das ich leider nicht beherrsche, da ich in C groß geworden bin:-) Gibt es zufällig jemanden, der diesen Code schon in C übersetzt hat oder kann mir sonst irgendwelche Tipps geben? Oder gibt es Tools, die Assembler Code in C-Code übersetzen? Danke schon mal für eure Tipps!
Hallo Makke, also Du kannst den Assembler Code einfach mit entsprechenden Präprozessor Anweisungen (hängt vom Compiler ab) direkt in ein .c File reinschreiben und es compilieren lassen. //Pseudocode main() { #inlineassembler start statement --- Hier Assemblercode einfügen --- #inlineassembler end statement // so der Compiler das braucht } Der C-Compiler macht ja nichts anderes als aus dem C-Code Assembler Code zu generieren, der im letzten Schritt in den OP-Code des jeweiligen Zielprozessors umgewandelt wird. Es macht keinen Sinn Assembler in C zu konvertieren, weil jede Form der Schleife(while, for) in jmps=goto umgebaut werden, von den branches mal ganz abgesehen, ist es nun ein geschachteltes if-statement oder doch switch ??? Assembler ist nicht schwer zu lernen und Du kannst einen µC viel besser ausnutzen, weil viel Overhead wegfällt ;) Also trau Dich einfach mal im Netz nachzulesen. Hoffe geholfen zu haben, Markus
Hallo Wollte mir die Schaltung auch nachbauen nur bin ich mir nicht so sicher ob die RFID´s vom Reichelt mit EM-4102 kompatiblem Transponderchip (http://www.reichelt.de/?SID=279Ei9MqwQARsAAEkkC3w5d48dde4cf59bcc62c646534f4de2b0d;ACTION=3;LA=3;SORT=artnr;GROUPID=760;ARTICLE=67319) damit gelesen werden können ! hat da jemand Erfahrungen damit ?
@condor: Nein, können sie nicht! Der letzte Reader von Elektor ist für Transponder mit 13,56MHz ausgelegt, Dein Typ von Reichelt arbeitet auf 125kHz. Elektor hatte vor einiger Zeit schon mal einen RFID-Leser der auf 125/134kHz läuft, da kannst Du immerhin schon mal die Hardware verwenden. Allerdings war die mitgelieferte Software - soweit ich in Erinnerung habe - für TIRIS-Transponder ausgelegt. Diese benutzen ein anderes Protokoll als der EM4102. Aber wie gesagt, die Hardware könntest Du verwenden, mußt Dir nur eine neue SW schreiben... Markus_8051
Hallo Gibt es irgend wo eine gute deutsche Beschreibung des EM4102 Protokolls ? wenn ich wirklich eine neue software schreiben muß sollte ich erst mal verstehen wie die Datenübertragung von satten geht...
@condor: Ich glaube kaum, das irgendjemand sich die Mühe macht, die Datenblätter ins Deutsche zu übersetzen. Da mußt Du Dich wohl durch das englische Original durchbeißen. Im Groben läuft das so ab: Der EM4102 fängt sofort, wenn er in ein Feld mit ca. 125kHz kommt, an zu senden. Um ein Bit zu senden, benutzt er 64 Taktzyklen des 125kHz-Feldes. D.h. die eigentliche Datenrate liegt nachher bei 1,9 kbaud. Die Daten sind manchester-codiert (google !!!). Er sendet, solange er im Feld ist, immer das gleiche Datentelegramm in einer Endlosschleife. Die Startmarkierung besteht aus 9 gleichen bits in Folge. Anschließend folgt die ID des Transponders, aufgeteilt in 10 Blöcke a 4 bit plus ein Prüfbit (Zeilenprüfbit). Danach folgen 4 Spaltenprüfbits sowie ein Stopbit. Macht zusammen 64 bit bevor er wieder von vorne anfängt. Wenn noch Fragen auftauchen, darfst Du diese gerne hier stellen. Markus_8051
Hallo Habe mich mal über den Manchester-Code schlau gemacht und auch mal die elektor Hardware von 10/2005 nachgebaut. die software vom elektor habe ich mal angepaßt damit das oszi Signal 125Khz beträt. aber wie es zu erwarten war wird nicht dekodiert... en paar Sachen sind mir aber noch unklar . 1. woher weiß ich das mein Reichelt Transponder den Manchester-Code mit 64bit verwendet und nicht was anderes ? laut Datenblatt EM4102 gibt es ja 5 verschiedene möglichweiten der Codierung. 2. wenn es eine 64 bit Version ist wird dann eine 1 64mal Wiederholt oder wie ? und dann kommt das 2bit ? 3. der Ausgangsschwingkreis wird durch Belastung moduliert oder ? das heißt das der 100 Ohm widerstand (R1) die Höhe des Spannungsabfalls festlegt ? ich kann bei Messungen mit dem oszi zwischen den Pins PB0 und PB1 keinen Unterschiet sehen ob der transponder drauf liegt oder nicht. Condor
@Condor: zu 1) hmm, hast recht, da ist im Katalog nichts angegeben. Ich kann Dir aber sagen, daß 64 Zyklen und Manchester-Codierung das übliche ist. 32 Zyklen habe ich auch schon in der Hand gehabt und meine SW entsprechend erweitert. Andere Codierungen (biphase und PSK) jedoch noch nicht. Vielleicht hat je jemand hier schon Reichelt-Transponder eingesetzt und kann dazu was sagen... zu 2) nee, das Bit wird nur einmal gesendet. Es werden halt nur 64 Zyklen, sprich 64 Schwingungen des Taktsignales genutzt, um die eins darzustellen. Im Datenblatt fig.6 siehst Du, daß eine 0 durch eine fallende Flanke, eine 1 durch eine steigende Flanke dargestellt wird. Sprich für eine 1: Die ersten 32 Schwingungen sind belastet, die empfangene Signalamplitude ist also kleiner, die nächsten 32 Schwingungen sind unbelastet, also größer in der Amplitude. Direkt nach den 64 Schwingungen folgt das nächste Bit. zu 3) Welcher R1? Meinst Du den Schaltplan in der Elektor? Den habe ich gerade nicht hier. Muß ich zu Hause mal reinschauen... Hoffe, ich konnte schon mal etwas helfen, Gruß, Markus_8051
@ Markus_8051 Danke für deine Erklärung jetzt habe ich das verstanden mit den 64 Zyklen. wenn ich auf dem oszi nicht nur immer 8 Zyklen anschauet hätte dann wäre mir auch eine Änderung aufgefallen. die Signaldämpfung ist aber sehr gering mal schauen ob ich das auswerten kann. der Rest ist jetzt hoffentlich nur noch software Sache . nachmals danke
Jo, kein Problem und viel Erfolg für die Programmierung der Software! Gruß, Markus_8051
