Ich habe einen Sensor an einem Arduino Nano mit Ethernetshield. Die Netzwerkkonfiguration soll zwischen DHCP und fester IP ohne Neuprogrammierung umgestellt werden können. Zur Konfiguration gibts von mir ein kleines PC-Tool dazu, mit dem man dies und andere Vorgaben einstellen kann, sofern man die IP des Arduino kennt bzw. diese von meiner Suchroutine im Tool gefunden wird. Für den Fall nun, dass jemand eine feste IP wählt und die so abartig ein- bzw verstellt, dass es nicht mehr möglich ist, auf einfachem Wege den Arduino zu erreichen, hätte ich gerne einen Reset auf DHCP. Dabei dachte ich an einen "Doppelklick" auf den Reset-Button, der ist sowieso da und Jumper finde ich doof. Ich stelle mir das ungefähr so vor: - Start des Systems - Auslesen einer EEPROM-Zelle in eine Variable - Beschreiben der EEPROM-Zelle mit 0 - delay von 2 Sekunden (in der dann evtl. der 2. Klick erfolgt) - Beschreiben der EEPROM-Zelle mit 1 Habe ich eine Null in meiner Variablen, setze ich alle Einstellungen auf default, beschreibe die Zelle mit einer 1 und mache einen Reset per Software. Habe ich eine 1 in meiner EEPROM-Zelle führe ich das Programm mit den gespeicherten Voreinstellungen ganz normal aus ... Könnte das so funktionieren oder habe ich was übersehen? Dass der EEPROM sich nur ca. 10.000 mal beschreiben lässt, weiss ich. Aber so oft wird der nicht resettet, wird überwigend druchlaufen.
Frank E. schrieb: > EEPROM sich nur ca. 10.000 mal beschreiben OK, aber vielleicht wäre ein RC-Glied am einem Analog-GPIO trotzdem die bessere Lösung.
Wie unterscheidet mann genau 2 Einzelclicke von einen Doubleclick? Ist vielleicht nicht so einfach. http://mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page=viewtopic&t=13171&sid=fc06041d52836541af9a1b3366813c4a
Geert H. schrieb: > Wie unterscheidet mann genau 2 Einzelclicke von einen Doubleclick? > > Ist vielleicht nicht so einfach. > http://mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Ite... Ein Doppelklick ist es, wenn der Resetbutton gedrückt wird, bevor die 1 geschrieben werden kann. Eine andere Möglichkeit wäre es evtl., mit der LED am Pin 13 einen Zeitpunkt vorzugeben, wann ein Reset zu den Defaults führt ...
