Schrittmotor + Steuerung gesucht
OP #4340510
und zwar bin ich auf der Suche nach einem Schrittmotor mit Encoder und
einer entsprechenden Ansteuerung.
Der Motor soll lediglich 10Nm haben und nicht mit Umdrehungen pro
Minuten laufen, vielmehr möchte ich ihn als stärkeren Servo einsetzten.
Beispiel:
Die Steuerung bekommt: 0V Eingangsspannung = 0 Umdrehungen
3V Eingangsspannung = 3 Umdrehungen
8,25V Eingangsspannung = 8 1/4 Umdrehungen
10V Eingangsspannung = 10 Umdrehungen
Der Motor soll nach den jeweiligen Umdrehungen stehen bleiben. Wenn die
Eingangsspannung von 8,25V auf 5V abfällt, dann sollte der Motor sich
auch zurückdrehen.
Gibt es hierfür eine fertige Lösung oder lässt sich sowas auch daheim
realisieren?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen....
Greez
Speedy1991
Gast #4340545
Hubert G. schrieb:
> Es wird nicht ganz einfach, der
> Schrittmotor weiß beim Einschalten nie wo er steht.
Sobald man Strom auf eine Spule gibt, reduziert sich die Zahl der
Möglichkeiten aber schon kräftig ;-)
Schlauer ist man deshalb trotzdem nur, wenn man einen Absolutencoder
verwendet oder durch Verwendung eines selbsthemmenden Getriebes sicher
stell, das sich gegenüber dem Ausschaltzeitpunkt nichts geändert hat.
OP #4341305
Also meint ihr, das müsste ich mir iwie selber zusammenbauen?
Könnte das ganze auch so umgesetzt werden, dass ich ein Poti
habe(Anzeige: 0 bis 100%) und dann dem Schrittmotor sage:
(Schrittmotor mit 200 Schritten pro Umdrehung)
0%   = 0    Schritte
100% = 2000 Schritte
8%   = 160  Schritte
54%  = 1080 Schritte
usw.
Wäre so was einfach wie mit der 0V bis 10V Eingangsspannung?
Den Motor könnte man am Anfang auch erstmal eine Referenzfahrt fahren
lassen, damit er weiß wo Null ist. Dies wär das kleinste Problem
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4353875
Hallo René,
"lediglich 10Nm"? Bis zu welcher Drehzahl sollen die 10Nm denn zur
Verfügung stehen? Das der Motor ein ziemlicher Brocken wird ist dir
klar?
> Beispiel:
> auch zurückdrehen.
> realisieren?
Also analoge Positionsvorgabe. Wenn der Encoder kein Muss ist (der ist
bei Schrittmotoren nämlich eigentlich nicht nötig), kann man das z.B.
mit den programmierbaren Endstufen realisieren, die ich vertreibe (LAM
DS30-Serie). Damit habe ich für einen Kunden schon eine
Drosselklappen-Regelung für stationäre Blockheizkraftwerke realisiert.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
