Hallo, Ich brauche für Star12- Controller Quarze/ Resonatoren mit 25MHz (Grundton). Bei derart hohen Frequenzen hört es bei den meisten Versendern auf. Ein Oszillator ist mir von der Bauform zu groß... -Hat jemand ne Ahnung woher man derartige Resonatoren unkompliziert bekommt? -Oder wie bekomm ich einen Obertonquarz zwischen XTAL/EXTAL auf der harmonischen zum Schwingen? Grüße
Beim Händler segor wird zwischen Grund- und Oberwellenquarzen unterschieden. Der hat in 25MHz beide Typen ab Lager, allerdings nur in low profile (niedriges Gehäuse). Dieter
Es gibt übrigens auch kleinere Oszillatoren, als die klassischen Kolosse im DIL-14-Raster.
Danke, das mir segor ist ein guter Tip! Da gibt es 25MHz Grundton! Grüße
> Bei derart hohen Frequenzen hört es bei den meisten > Versendern auf. Conrad hat sogar einen für 100 Mhz wenn ich mich nicht irre...
stimmt, Konrad hat wohl auch Quarze bis 100MHz, leider macht der Onlinekatalog keine Angabe ob Grundton, oder ob die Frequenz auf eine Harmonische bezogen ist. Diese Angabe sollte Conrad eigentlich auch machen, wenn Sie den Quarz eindeutig beschreiben wollen. Bei einem Quarz mit 100MHz gehe ich davon aus, dass es sich um einen Obertonquarz handelt. Diese Erfahrung mit nicht eindeutig beschriebenen Quarzen hab ich bei einer Bestellung schon mal gemacht... Grüße
Bei der 9S12 CPU sollte man einen 1MOhm bis 10MOhm Widerstand Parallel zum Quarz schalten. Das sieht man in der Beispiel Beschreibung. Gruss Sven
Hallo, wie sieht es hiermit aus?? http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=9713603&N=401 7mm x 5mm nur nicht ganz Preiswert
