Hallo, das Dingens ist aber im TSOP-Gehäuse (2x16 Pin). Mein Programmer kann zwar ne ganze Menge, aber einen Adapter auf TSOP und dann noch auf 3,3Volt habe ich leider nicht. Guido
@Rufus glaube mir, alles was so an "Standardadressen" im Netz bekannt ist, habe ich abgeklappert. Natürlich auch Segor (ist seit Jahren mein "Haus&Hof-Lieferant" ;-)) Aber auch die müssen bei TSOP passen. Guido
Hmm. Das ist natürlich ... Essig. Was soll denn mit dem Baustein nach dem Programmieren geschehen? Wenn Du den in einer eigenen Schaltung verwenden möchtest, könntest Du den ja auf eine entsprechende Adapterplatine löten, auf daß das Teil mit einem normalen .1"-DIL-Pinning daherkommt. Wenn das Teil danach auf eine andere Platine gelötet werden soll, ist dieser Ansatz natürlich inpraktikabel. Alternativ gibt es natürlich auch Programmiersockel für Bausteine im TSSOP-Gehäuse, die sind aber so ultraexorbitant teuer, daß über ihre Anschaffung nicht weiter nachgedacht werden sollte - es sei denn, Du hast ziemlich viele dieser Bausteine zu programmieren. Dann lohnt es sich auch, einen solchen Sockel in einen Adapter mit normalem .1"-DIL-Pinning einzubauen. Für einige Programmiergeräte werden solche Adapter auch als Fertigbauteile angeboten; für Programmiergeräte der Firma HI-LO gibt es bei der Firma Ahlers beispielsweise diese hier: http://www.ahlersedv.de/main.php?BL=UP&LA=DE&UB=87 Allerdings wird dort weder der genannte SST-Baustein erwähnt, noch wirken die Preise irgendwie ... günstig. Wenn das nicht EUR, sondern alte italienische Lira wären, dann sähe die Sache anders aus. Du könntest versuchen, diese Firma Ahlers zu kontaktieren und nachzufragen, ob sie Dir diesen einen Baustein programmieren können - das Argument, daß die Anschaffung eines Programmiergerätes nebst Adapter für das Programmieren eines Bausteins etwas übertrieben erscheint, das sollte diese Firma auch irgendwie einsehen. Wie auch immer: Viel Erfolg!
@Rufus es wird (hoffentlich) nur ein Chip benötigt. Ist für ein verflashtes Notebook-Bios (Acer Travelmate C300). Ist aber nicht mein NB, sonst hätte ich einen Adapter gebaut. Für die Preise der Adapter kann ich das NB auch persönlich nach Taiwan tragen und reparieren lassen ;-))) @topsoft genau das ist es was ich suche. Die haben den Chip zwar nicht im Angebot, muss der halt woanders beschafft werden. Zumindest können die TSOP (steht da so geschrieben) Na mal sehen. Mein Sohn macht heute noch die letzten Rettungsversuche mit diversen Tastenkommandos und wenns nicht geht, werde ich zum Lötgeschirr greifen. Guido
