Problem mit VUSB und HIDApi
OP #4341974
ich möchte gerne für mein derzeitiges Projekt eine Verbindung zwischen
eine Qt Programm und meinem Atmega via USB herstellen. Dazu habe ich
VUSB auf den uC geflasht, dieser wird auch im Systemtool angezeigt und
ohne Probleme erkannt.
Mit der USB HID Api von Signal11 (http://www.signal11.us/oss/hidapi/)
habe ich einen "Plattformunabhängigen" USB Ansatz gefunden.
Nach dem Beispielprogramm von der Supportseite habe ich nun folgendes
Testprogramm geschrieben
Inhalt des Testprogramms.cpp
#include <iostream>
#include "hidapi.h" // Download von http://www.signal11.us/oss/hidapi/
using namespace std;
int main()
    struct hid_device_info *devs, *cur_dev;
    devs = hid_enumerate(0x0, 0x0);
    cur_dev = devs;
    while (cur_dev) {
        cout << "Device Found\n  type: " << cur_dev->vendor_id << " " <<  cur_dev->product_id << endl
             << "Path " << cur_dev->path << endl
             << "Seriennummer " << cur_dev->serial_number<< endl;
        cout << " Hersteller: " << cur_dev->manufacturer_string << endl
             << " Produkt: " << cur_dev->product_string << endl;
        cur_dev = cur_dev->next;
    hid_free_enumeration(devs);
    hid_device* usb_device;
23
    hid_init();
24
    usb_device = hid_open(5824,1503,NULL);
25
26
    if(usb_device==NULL) {
27
        cout << "Konnte keine Verbindung herstellen";
28
    } else {
29
        cout << "Verbindung mit USB Geraet hergestellt!";
30
31
32
    return 0;
33
Das Programm funktioniert ohne Probleme und ich kann die Verbindung zu
meinem USB Gerät auch sicher herstellen. Dabei versagt das Programm
auch, wenn ich z.B. die IDs ändere oder den Stecker ziehe.
Bis hierhin arbeitet also die Testumgebung einwandfrei.
Jetzt möchte ich gerne mit Datenbanken und Fenstern eine GUI aufbauen,
die im Hintergrund auf die gleichen Funktionen zugreift. Dazu habe ich
mir eine Klassenstruktur geschaffen, die das bewältigen soll. Die
Klasse, welche hier die USB Verbindung verwaltet heisst CLCUSB.
Inhalt von clcusb.h
#pragma once
#include "definitionen.h" // Programmweite Definitionen
class CLCUSB
public:
    CLCUSB();
    // Stelle die Verbindung her
    bool bConnect();
    // Löse die Verbindung auf
    void vDisconnect();
    // Stelle fest, ob schon eine Verbindung existiert
    bool bIsConnected();
    // Handler für das USB Gerät
    hid_device *usb_device;
    // Product und VendorID
    unsigned short VendorID, ProductID, SerialNumber;
    bool connected;
23
24
signals:
25
26
public slots:
27
Inhalt von clcusb.cpp
#include "clcusb.h"
CLCUSB::CLCUSB()
    this->connected = false;
    this->ProductID = 1503;
    this->VendorID = 5824;
    this->SerialNumber = NULL;
bool CLCUSB::bConnect() {
    hid_init();
    this->usb_device = hid_open(this->VendorID,this->ProductID,NULL);
    if(this->usb_device == NULL)
        return false;
    this->connected = true;
    return true;
void CLCUSB::vDisconnect() {
23
    hid_close(this->usb_device);
24
25
26
27
bool CLCUSB::bIsConnected() {
28
    return this->connected;
29
Dabei habe ich leider ein Problem. Die Verbindung kann nicht korrekt
hergestellt werden. Mittlerweile bin ich wohl "betriebsblind" geworden
und sehe meinen Fehler einfach nicht mehr. Die Konsole gibt mir
mittlerweile Ausgaben aus dem Programmstack aus. Inhalt der Ausgabe
befindet sich im Anhang. Dabei ist anzumerken, dass mein Projekt den
Kurznamen CLC erhalten hat (wird im Programmstack immer wieder
auftreten, daher bitte nicht verwirren lassen).
Mein Problem ist nun, wie bekomme ich die USB Verbindung auch innerhalb
meiner Klassenstruktur hin... Da habe ich leider gerade keine Idee.
Gerne gebe ich auf Anfrage auch den kompletten Quellcode Preis.
OP #4342110
Ich habe mittlerweile eine Vermutung, woran der Fehler liegen könnte:
Ich habe die Klasse in ein eigenständiges Programm ausgelagert und die
Klasse tut hier exakt das, was sie tun soll. Die USB Verbindung habe ich
ohne Probleme aufgebaut bekommen und ich kann auch Daten austauschen.
Sobald ich jedoch QApplication app(argc, argv); einfüge, erhalte ich den
gleichen Fehler wie vorhin.
In der hochgeladenen main.cpp sieht der Funktionsaufruf folgendermaßen
aus:
#include <QGuiApplication>
#include <QApplication>
#include "clcusb.h"
int main(int argc, char *argv[])
    CLCUSB usb;
    usb.bConnect();
    if(usb.bIsConnected())
        cout << "Verbunden" << endl;
    else
        cout << "Nicht verbunden " << endl;
    return app.exec();
Das Programm funktioniert jedoch, sobald folgende Änderungen gemacht
werden:
#include "clcusb.h"
//    QApplication app(argc, argv);
    CLCUSB usb;
    usb.bConnect();
    else
    return 0;
//    return app.exec();
Hat jemand schon bereits einen ähnlichen Fehler gehabt?
Ich verwende Qt 5.5 und entwickle derzeit auf OSX Yosemite.
