Servus, Ich habe einen Chip, der das Battery Balancing von zwei LI IO Akkus durchführt (LTC4413-1). Dieser verträgt -0.3 V bis 6 V. Ich möchte jetzt einen Verpolungsschutz für die beiden LI PO realisieren. LI IO Akku kurzschließen dürfte dem Chip also nicht so gut bekommen. Kann man das sogar mechanisch lösen? Über Dioden verliere ich ja Minimum 0,3V oder? Gibt's da Ratschläge wie man dies am besten realisieren kann? Mechanisch oder elektrisch? Danke
Ideale Diode mit P-Mosfet oder mechanisch (Stecker mit Codierung).
…wie eine dieser Kisten, mit verschiedenen Ausstanzungen (Stern, Herz, Quadrat) in die jeweils nur der passende Klotz gewaltlos gesteckt werden kann. Die Produktkategorie wäre »Stecker, verpolungssicher« und es werden Führungsnuten und dgl. asymmetrisch angebracht oder verschieden geformte Öffnungen und passende Stecker verwendet. Bleibt nur noch die Fähigkeit, Formen und Farben unterscheiden zu können, damit das blaue Kabel auch am roten Stecker endet.
