vielleicht etwas off topic hier, aber ich versuche es mal.
nach Umstieg von Win 2003Server auf den oben genannten gehen meine
Backupscripts nichtmehr.
Ich habe nun etliche Stunden damit verbracht Tips & Trick im Inet zu
suchen und auszuprobieren, jedoch bisher ohne Erfolg.
Der Start eines Batchfiles geht nicht via Aufgabenplaner, jedoch mit
Doppelklick.
1 | @Echo Starte Differenzbackup
2 | date /T
3 | time /T
4 | xcopy e:\DB\*.* z:\DiffBackup /E/H/K/R/V/D/F/J/C/L >>Filelog.txt
5 | date /t
6 | time /t
7 | @Echo Ende Backup
Manuell gestartet erhalte ich die Fileliste in der FileLog.txt
die als XML exportierte Aufgabe sieht so aus:
1 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
2 | <Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
3 | <RegistrationInfo>
4 | <Date>2015-11-09T16:12:39.0611114</Date>
5 | <Author>DOMAIN\Administrator</Author>
6 | </RegistrationInfo>
7 | <Triggers>
8 | <CalendarTrigger>
9 | <StartBoundary>2015-11-09T00:00:00</StartBoundary>
10 | <Enabled>true</Enabled>
11 | <ScheduleByDay>
12 | <DaysInterval>1</DaysInterval>
13 | </ScheduleByDay>
14 | </CalendarTrigger>
15 | </Triggers>
16 | <Principals>
17 | <Principal id="Author">
18 | <UserId>DOMAIN\Administrator</UserId>
19 | <LogonType>S4U</LogonType>
20 | <RunLevel>HighestAvailable</RunLevel>
21 | </Principal>
22 | </Principals>
23 | <Settings>
24 | <MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
25 | <DisallowStartIfOnBatteries>true</DisallowStartIfOnBatteries>
26 | <StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>
27 | <AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
28 | <StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
29 | <RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
30 | <IdleSettings>
31 | <StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
32 | <RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
33 | </IdleSettings>
34 | <AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
35 | <Enabled>true</Enabled>
36 | <Hidden>false</Hidden>
37 | <RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
38 | <WakeToRun>false</WakeToRun>
39 | <ExecutionTimeLimit>P3D</ExecutionTimeLimit>
40 | <Priority>7</Priority>
41 | </Settings>
42 | <Actions Context="Author">
43 | <Exec>
44 | <Command>C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe</Command>
45 | <Arguments>/Q/C "E:\rsync\diffbackup.bat" >>log.txt</Arguments>
46 | <WorkingDirectory>E:\rsync\</WorkingDirectory>
47 | </Exec>
48 | </Actions>
49 | </Task>
gestartet wird dies als Administrator.
Auf allen betroffenen Ordnern hat der Admin auch alle Rechte...
hat jemand einen Tip für mich?
Danke
Anselm
p.S.:Der Rechner ist Domänencontroller - falls das was damit zu tun hat.
