Hallo zusammen, ich möchte ein Battery-Management-System mit 2 BMS-Chips und einem µC aufbauen. Bei den BMS-Chips handelt es sich um den bq76940 und den bq78350 von TX. Der µC soll ein ATmega werden. Wahrscheinlich der ATmega88. Der bq78350 bietet einen SMbus (V1.1) den ich gerne mit dem Two-Wire-Interface des ATmega verbinden möchte. Laut diversen Infos im Netz läuft der I²C (TWI) auch als SMbus (Wenn hier jemand noch wichtige Tips dazu hat nehme ich diese gerne entgegen). Ich bin mir da bei einer Sache jedoch unsicher. Der bq78350 wird mit 2,5V und der µC mit bis zu 5V (hängt natürlich vom Modell ab) versorgt. Sind dann nicht auch die High-Pegel beider Chips unterschiedlich hoch. Darf das überhaupt sein und wie lege ich die Pull-Ups für die Daten- und die Taktleitung des Busses aus wenn die Pegel unterschiedlich sein dürfen? Viele Dank im Voraus Armin
