Hallo, ich habe da mal eine Verständnisfrage zu dem AD Wandler im ATMEGA8. Im Datenblatt steht, das dieser eine 10 Bit Auflösung besitzt. Also kann ich dann theoretisch von 0-5 V in 1024 Schritte messen. Ein Schritt = 0,00488 V Was hat es mit der INTERNEN Referenzspannung auf sich ? Wofür benötige ich die Referenzspannung? Möchte gerne mit ADC1 in einem Bereich von 0-0,2 V messen ! Danke im vorraus! Thorsten
Du kannst von 0V bis zu der Referenzspannung messen, wobei die Referenzspannung auch die Versorgungsspannung (5V) sein kann.
Hallo! Als Referenz kannst Du entweder die interne verwenden, oder eine externe anschliessen (an AD-Ref oder so ähnlich). Die interne hat eine geringere Spannung (2,65V? steht im Datenblatt) als die Versorgungsspannung. Wenn Du 0-5V messen willst, muss Du möglichst genaue 5V an den AD-Referenzpin anschliessen. Je nach dem, wie genau es sein muss, reicht eventuell schon die stabilisierte Versorgunssspannung.
Die Interne Referenzspannung ist eine 1,1V Bandgap-Referenz (lt. Datenblatt). Die Referenzspannung darf nicht kleiner sein als diese 1,1V (steht auch im Datenblatt). Wenn Du also Spannung im Bereich von 0 - 0,2V messen willst, musst Du die (z.B. per OP) so verstärken, dass Du für 0,2V knapp unter dem Referenzspannungswert liegst. Wenn Du den ADC benutzt solltest Du AVcc über eine 47uH-100uH Spule und einen 100nF Kondensator dicht an den Pins von Vcc entkoppeln. Ansonsten misst Du Mist.
Ahja, was ist denn ich die Referenzspannung auf 5 V lege.Kann ich dann von 0-5V messen, oder muß ich da auch irgendetwas verstärken mit einem OP? Es geht ja eh nur max 5 V, sonst rauchts *g Habe ich dann einen Schritt 0,00488 V ? Danke ! Thorsten
>>Ahja, was ist denn ich die Referenzspannung auf 5 V lege.Kann ich dann >>von 0-5V messen, Ja, kannst du >>oder muß ich da auch irgendetwas verstärken mit einem OP? bei 0V - 5V (wenn AREF = 5V) musst du nichts verstärken >>Habe ich dann einen Schritt 0,00488 V ? Ja, hast du dann. Wenn du eine kleinere Spannung messen willst würde ich eine externe Refferenzspannung nehmen (LM285-2.5) Dann kannst du von 0V -2,5V messen. Willst du nun aber nur 0V - 200mV messen kannst du mit einem OPV die Spannung auf 0V - 2V (X10) verstärken. Das hat den Vorteil, dass du genauer messen kannst. Das Ergebnis musst du noch durch 10 Teilen und fertig. war min AREF nicht 2,xV? Hab ich noch so im Kopf.. Eine externe Refferenzspannung hat den Vorteil, dass sie genauer ist, und du die nicht erst ausmessen musst und alles umrechnen. Die interne 2,54V Refferenz kann ziemlich schwanken (sieeh Datenblatt) Gruss
> Die Interne Referenzspannung ist eine 1,1V Bandgap-Referenz (lt. > Datenblatt). Die Referenzspannung darf nicht kleiner sein als diese > 1,1V (steht auch im Datenblatt). Nööö... Die interne Referenz von (etwa) 2,56V ist etwas Anderes als die Bandgap-Referenz, wird aber aus ihr abgeleitet (steht auch im Datenblatt). Die extern anzulegende Referenzspannung darf nicht kleiner sein als die von Jens genannten (und im Datenblatt zu findenden) 2,xxV. ...
@Hannes: Aus dem Datenblatt des Mega 48/88/168 27.8 ADC Characteristics VRef: min 1.0V max AVcc VInt: Internal Voltage Referenc: min/typ/max 1.0/1.1/1.2 V Als Referenz kann man AVcc, VRef, und die interne BandGap wählen. Mit 2.56V ist da nichts. Ganz anders beim ATmega32 und ATMega8: VRef min = 2.0V, Interne Referenz: 2.56V Es kommt also auf den Chip an, ich hatte den 48/88/168 im Kopf. Wichtig ist, dass beim Mega32 für einige Eingänge noch ein gain hinzu geschaltet werden kann. Hier kann man also die externe Verstärkerschaltung sparen.
> Aus dem Datenblatt des Mega 48/88/168 Nunja, es war aber vom Mega8 die Rede (siehe erstes Posting, zweite Zeile). Daher habe ich für den Mega8 geantwortet, ohne mir nochmal die Datenblätter all der anderen (momentan nicht zur Debatte stehenden) AVRs anzuschaun. (Wobei die Megax8er Serie wohl der größte Unfug ist, den ATMEL je verzapft hat, also nicht unbedingt als Vorbild geeignet ist.) Und beim Mega8 sind Bandgap-Referenz und ADC-Referenz-Spannung völlig unterschiedliche Dinge. Man kann mit dem ADC die Bandgap-Referenz messen, aber man kann die Bandgap-Referenz nicht als ADC-Referenz-Spannung nutzen. Wie gesagt, bei dem zur Debatte stehenden AT-Mega8, nicht bei irgendeinem AVR oder ATMEGA oder gar irgendeinem "ATMEL"... ...
Ich hatte das mit dem Mega 8 überlesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man aber beim Mega 8 ebenfalls die interne Referenz von 2.56V als Referenzspannung für den ADC verwenden. Was ist den an der Mega8xer Serie schlecht (oder schlechter als bei den anderen Megas)?
> Ich hatte das mit dem Mega 8 überlesen. Ist doch ok, ist Geschichte... > Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man aber beim Mega 8 > ebenfalls die interne Referenz von 2.56V als Referenzspannung für > den > ADC verwenden. Ja, das hat auch niemand bestritten. Aber die Bandgap-Referenz kann man nicht als Referenzspannung schalten. Man kann sie aber mittels ADMUX wie einen ADC-Pin messen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man nicht gegen die interne Referenz-Spannung misst. Misst man die Bandgap-Referenz gegen die Betriebsspannung, so kann man bei Batteriebetrieb (indirekt) die Batteriespannung messen und bei Unterspannung Alarm auslösen. Wie gesagt, beim Mega8, der Tiny15 z.B. kann das nicht... > Was ist den an der Mega8xer Serie schlecht (oder schlechter als bei > den > anderen Megas)? Eine ausführliche Antwort würde den Betreff (und meinen Zeitrahmen) sprengen. Das fängt bei der Registerverteilung im I/O-Bereich an und hört beim starken Jitter des internen Oszillators auf... Mit dieser Serie hat sich ATMEL keinen Gefallen getan. Es scheint bei den Designern einen Generationswechsel gegeben zu haben. Mal ganz abgesehen von dem (schon beim Mega8 vorhandenen) etwas unglücklich gewählten Pinout der DIL28-AVRs, wenn man nämlich UART und (Baudraten-) Quarz braucht, hat man keinen kompletten 8-Bit-Port mehr frei. Auch hier haben die Entwickler nicht zu Ende gedacht... ...
Hallo! Mit der internen Referenzspannung des Mega8 wäre ich etwas vorsichtig, die kann sich im Bereich von 2,3 bis 2,7V rumtreiben. Nur der "Typische" Wert beträgt 2,56V (eigentlich total schwachsinnig das auf 2 Kommastellen anzugeben, bei den Min/Max Werten). Wie genau kann ich mir die Betriebsspannung mit dem Bandgap errechnen/messen? Der Mega48 dürfte sowas ja auch haben laut Datenblatt. MfG
Das ist allgemein bekannt und steht auch recht deutlich im Datenblatt... ...
@Ingo >Wenn Du den ADC benutzt solltest Du AVcc über eine 47uH-100uH Spule und >einen 100nF Kondensator dicht an den Pins von Vcc entkoppeln. Ansonsten >misst Du Mist. Meinst Du die Entkopplung so? VCC-+----SPULE ---+ ! ! +-Kondensator-+----AVcc Gruß Peter
Nein, Spule zwischen Vcc und AVcc, Kondensator zwischen AVcc und Masse. Martin
