Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe bei Ebay einen Nachgebauten ( Apple Nano ) Mini MP3 Player gekauft für ein Bastelprojekt. Anstelle des kleinen Lipo Akkus der im Gerät enthalten ist, habe ich einen größeren angelötet ( 1S 1000 mAh Lipo 3,7 Volt Akku ). Betrieben wird er vor einem mini Verstärker der 2x 3 Watt Boxen speist Nun hab ich das Problem das ich ein permanentes Knacken in den Boxen habe. Was sich mit höherer Lautstärke steigert. Mit dem Original Akku ist das nicht. Hab ein paar mal beide probiert. Leider steht auf dem Original Akku keinen Angaben. Habt Ihr eine Idee was das Knacken sein könnte. Danke Stefan
War das Original auch wirklich ein Lipo? Nich das Du da 3,7 statt 2,4V reinjagst.
Ja auch ein kleiner Lipo Akku. Man muss den Player über Mini Usb Laden.
Aber was soll's den sonst sein, frag ich mich da? Zeich mal.
Also es ist wirklich so das der Original Akku weniger als 2,4 Volt hat. Hab gemessen. Sind nur 1.6 Volt. Gibt es einen Spannungsregler der von 3.7 auf 2 Volt geht?
Hast du versucht, beides aus demselben Akku zu vrersorgen? Mal einen Scaltplan. Der “Kopfhörer-Minus“ Pin vom MP3-Player darf nicht an “Akku-Minus“ verbunden werden. Auch nicht indirekt.
Mich würde dieser Low Cost Player auch mal interessieren. Vielleicht kannst du ja irgendwann mal kurz beschreiben, wie der Klang so ist. Zur Lösung deines Problems (ich hoffe, ich bekomme dafür keine Haue): Zur Not kann man mehrere Dioden in Reihe schalten - das sind jeweils 0,7 V. Besser wäre eventuell eine Zener-Diode. Aber ich weiß nicht, wie konstant dein Strom ist - das könnte bei der Z-Diode Probleme verursachen. Blöde Frage am Rande: woher kommen die ca. 2,4 V? Sind da NiMH-Zellen verbaut?
