Hallo, bis zu welcher Frequenz und Volt kann ein 847er (4x817) zur galvanischen Trennung/Schaltung benutzt werden ? Ich habe einen einfachen Frequenzgenerator mit einem XR8038 aufgebaut und die Ausgänge für Rechteck, Sinus und Dreieck sollen über einen 847 Optokoppler mittels µC geschaltet werden. Die maximale Frequenz habe ich auf 15kHz beschränkt, der XR8038 hängt in einem 12V Stromkreis, der über einen 7805 die 5V für den µC erzeugt. Kann ich die 12V bei 15kHz ohne Probleme mit dem 847 schalten, oder wirkt er sich wie ein Filter aus bzw. mache ich ihn damit kaputt ? Ich habe nichts über eine Grenzfrequenz o.ä. im Datenblatt finden können, die 12V sollte er überstehen, da ich im Datenblatt 35V als "Emitter-Collector breakdown voltage" gefunden habe. Oder Irre ich hier ? Ich habe noch einen einzigen hier rumliegen und will ihn nicht unnötig grillen ;) Danke für die Hilfe, Markus
Hallo 15kHz sind kein Problem siehe hier: http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pc817x_e.pdf
Soll das der Sharp-Optokoppler PC847 sein? Ich meine die haben so etwa 10 KkHz Grenzfrequenz, und wenn es Darlington-Typen sind, sogar noch weniger. Am besten im Datenblatt die Anstiegs- und Abfallzeit addieren, das ergibt etwa die maximal mögliche Periodendauer
Danke für die prompte Antwort ;) Das Datenblatt direkt bei sharp ist ein komplett anderes, als meins ! Meins scheint jemand mal schnell mit einem Fax verschickt und danach eingescannt zu haben :( Es geht bei der Frequenz nicht um die µC Seite beim Optokoppler ;) Der µC soll einfach nur die LED im Optokoppler einschalten und damit die maximal 15kHz des Frequenzgenerators ausgeben ;) Hm, mach mal eine grobe Skizze damit's klarer wird: +--------+ +------+ | XR8038 | | µC | +--------+ +------+ ||| Wellen ||| Ein/Aus 5V ||| +------+ ||+--------|PC847 |--- Dreieck |+---------| |--- Rechteck +----------| |--- Sinus 12V 15kHz +------+ 12V 15kHz Also es geht darum, welche Frequenz der Phototransistor im PC847 Optokoppler durchlassen kann. Danke, Markus
