64 Punkte FFT auf guenstigem Mikrocontroller
Gast #4348296
Ich möchte eine 64 Punkte FFT auf einem möglichst günstigen
Mikrocontroller realisieren. Dabei soll mindenstens alle 5 ms eine neue
Berechnung möglich sein.
Hier wurde öfters das Projekt von chan erwähnt:
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
der auf einem Atmega8 eine 64 Punkte FFT in 3,4 ms schafft.
Kann mir jemand einen Mikrocontroller dafür empfehlen? Ginge das auch
mit einem Attiny85?
(Ich hab schon lange nichts mehr damit gemacht, früher mal mit 80C59)
Gast #4348321
Nein, darauf kommt es dann nicht an. Ich würde gerne mit noch etwas
kleinerem als dem Atmega8 anfangen und der Attiny hat ja ähnliche
Features. "On-chip 2-cycle Multiplier" fehlt. Ich weiß nicht ob das ein
Problem ist...
#4348703
Gut. Dann kannst Du auch einen PIC32MX110F016B-I/SP verwenden. 50MHz 32
Bit MIPS Kern, damit sollte das schon flutschen. Bei Bedarf gibts auch
Versionen mit mehr Speicher...
> Problem ist...
Warum dieser Umstand? Tut doch nicht mehr not.
fchk
#4348726
http://www.watterott.com/de/STM32F030F4P6-Minimum-Systerm-Board-Cortex-M0
Als Einzelchip irgendwo um die 1€.
Oder den hier:
http://www.watterott.com/de/STM32F103TB-ARM-Cortex-M3-Development-Board
Es wäre sinnvoll, wenn Du etwas mehr Daten zu Deiner FFT angibst. Welche
Wortbreite sollen Deine Daten haben? float, int?
Zu den Cortex CPUs gibt es eine DSP-Library von ARM, die neben sehr
vielen anderen Sachen auch FFT-Routinen beinhaltet.
Gruß, Stefan
#4348745
> Features
Öhm, was "kleinerem"? Also im Prinzip ist der Aufwand sich in den Atmega
oder einen Attiny einzuarbeiten ähnlich umfangreich. Kleiner ist bei
Attiny eigentlich nur das Gehäuse aber deshalb zu entscheiden, mit
welchem Mikrocontroller man beginnt…ich weiß ja nicht. Und dann willst
du gleich mit einer FFT beginnen? Da liegt ein wenig Arbeit vor dir ;)
Bei Attiny wird dir wahrscheinlich der Speicher einen Strich durch die
Rechnung machen. Eine 64er FFT braucht ja schon nur für die
Eingangsfolge 128 Byte (Realteil und Imaginärteil).
Gast #4349170
Wortbreite..das hatte ich noch gar nicht bedacht. Es müsste aber schon
float sein.
Danke für die Vorschläge! Der M0 hört sich auch interessant an...Den
attiny schlag ich mir für dieses Vorhaben dann lieber aus dem Kopf..
Gast #4349260
> float sein.
Wenn schon Cortex-M + float, dann kannst du auch gleich Cortex-M4
nehmen, denn der hat eine FPU! Somit sind die meisten float-Operationen
in 1 Takt abgehandelt.
Schau z.B. mal hier:
http://www.st.com/web/en/web/en/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1847/PF262544
Handliches Arduino-Nano Format, FPU, integrierter Programmer/Debugger.
Gibt aber natürlich noch viele weitere Möglichkeiten.
#4374124
float sein.
Float... aha. Da gibt es vieleicht eine Multiplikation in diesen 5ms.
Was soll Float denn bringen? Um die verrauschten 8 bit des ADC voll auf
die 43dB des dynamischen Bereich abzubilden ? Steckbrettaufbau ?
Ich wuerde die Anforderungen hochschrauben, und die FFT von einem
einzigen Transistor erwarten ... da alles andere eh viel zu teuer ist.
pfffffft....
