Hallo, ich suche verpolungssichere Stecker ähnlich DIN 41612 ERNI Type M (PrNr 374177) [1] mit 2.54 mm Raster. Benötigt wird einmal weiblich vertikal (Zuleitung) und einmal männliches Gegenstück rechtwinkelig, wobei die Außenlänge vom abgewinkelten Stecker nicht länger als 72 mm sein darf. Der angegebene ERNI Stecker fällt somit aus. Signalpins brauche ich 40, zusätlich dedizierte Power Pins bzw. extra Signalpins um 24 A (max) zu- und abführen zu können. Für Standard 2 A Stifte bräuchte ich also 24 extra, macht dann 64 Pins. Leider sind die entsprechenden DIN 41612 Stecker mit dieser Pinzahl bzw. Konfiguration alle 94 mm lang. Signale und Versorgung sind maximal 5V, Stecker muss also nicht HV fähig sein. Kennt jemand etwas passendes? LG, CBG [1] http://www.erni.com/en/products/download/product/8341/?tx_fpvmepim_vmepim%5Bfilename%5D=DC0006755.PDF&cHash=f51a0d5ce2d10051d8b1d1374e2dd59b PS: Ich hoffe das Subforum passt. Normalerweise bin ich im µC Bereich unterwegs, für diese Frage kam mir dieses Subforum aber besser geeignet vor.
Moin, so auf die Schnelle: Samtec MPSC & MPTC-RA. 80 Signale, 2x 25A, 60mm breit. PESC & PETC-RA, 40 Signale, 1x 40A, knapp 60mm breit oder mit 2x 28A knapp 70mm. -- SJ
Vielen Dank Sven! Hab mal schnell die MPSC und MPTC-RA Stecker angeschaut und die sehen sehr vielversprechend aus.
