Hallo, ich werde wohl demnächst einen Prototyp mit einem Atmega 16 aufbauen müssen. Leider hat das Ding ein Botom-Pad :-(. Hier gabs irgendwo, im Forum, oder im Wiki mal ein paar Vorschläge dazu, leider finde ich das nicht mehr. Vielleicht hat mir ja jemand einen Hinweis? Ansonsten hab´ich mir überlegt, unter das Bottom Pad ziemlich viele Vias zu setzen, oben Lötpaste aufzubringen und das ganze dann von unten zu löten... ...könnte das klappen? Gruß, Harald
Prototypen baue ich mit der DIP-Variante auf ;) Aber welches Gehäuse des Mega-16 ein Bottom-Pad haben soll, ist mir rätselhaft. Weder bei TQFP noch bei MLF kann ich da etwas entdecken.
"Aber welches Gehäuse des Mega-16 ein Bottom-Pad haben soll, ist mir rätselhaft. Weder bei TQFP noch bei MLF kann ich da etwas entdecken" Handbuch zum Atmega16, Atmel-Dokumentennummer 2466-AVR-06/05, Seite 2, unten (Zeichung des TQFP-Gehäuses): In der Zeichnung ist in der Mitte des Gehäuses eine quadratische Fläche gestrichelt umrande und mit der Bemerkung "NOTE: Bottom pas should be soldered to ground" versehen. Gruß, Harald
mal ne villeicht merkwuerdige idee... aber leote dochn paar drahte unten drann (duene litze) welche du durch die vias auf der anderen Seite verloetest..
das bottom pad ist nicht wegen dem kontakt da - es dient dem halt des chips!!! da ist es nicht mit ein paar drähten getan.
Kleben? :P Ne im Ernst, jemand hat im FOrum geschrieben das er so durchkontaktierungen lötet, mit etwas lötpaste und einem etwas größerem Loch villeicht kriegt man da was mit drunter ich weiss es nicht, probieren geht wie so oft über studieren ;)
"das bottom pad ist nicht wegen dem kontakt da - es dient dem halt des chips!!! da ist es nicht mit ein paar drähten getan." Ok, ich dachte eigentlich, daß das der Wärmeableitung dient - wenn das so ist, dann frage ich bei unserem Leiterplattenlieferanten mal an, ob man Vias mit 5mm Bohrung oder so fertigen kann - wird dann von unten innen im Kreis herum festgelötet und fertig. Gruß, Harald
