Hallo, habe folgendes Problem mit Wärmefallen: Eine einzige Netzklasse, Padklasse für ThermalPads ist erstellt. Das Problem ist, dass die Stege der Wärmefallen entweder zu lang sind oder die Abstände zu den Pads, die keine Wärmefalle bekommen zu gering sind. Kann mir jemand eine Tip geben, welche Rules zu einem richtigen Ergebnis führen? Voraussetzung ist, keine verschiedenen Netzklassen (damit funktioniert es, ist aber sehr aufwändig).
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist folgendes zu tun: kopiere die PlaneConnect Rule unter Plane -> Power Plane Connect Style -> PlaneConnect und wähle in der kopierten Regel oben unter "Net Class" die Padklasse aus. Dann lege hier die Abmessungen der Wärmefallen fest. Die Clearance hingegen wird soweit ich weiß unabhängig von der Netzklasse eingestellt. Dazu unter Electrical -> Clearance -> Clearance die Einstellungen vornehmen. Wenn die Clearance für ein Polygon eingestellt werden soll, gib dem Polygon einen Namen und passe die Clearance-Regel an, indem du oben bei Full Query "IsPolygon('Polygonname')" (oder "InPolygon('Polygonname')", ich vertue mich da immer) angibst. Die geänderte Regel muss nach oben, da sonst die andere Regel zuerst ausgeführt wird.
