Hallo! Ich habe vor, ein Laptop-Netzteil (19V, 4,7A, Wald-und-Wiesen-NT eben) zum Laden eines 4S-LiPo-Akkus zu nutzen. Die angeschlossene Schaltung (Schaltnetzteil samt Röhrenverstärker) verbraucht im Betrieb etwa 50 Watt. Kann ich zum Laden eines 4S-Akkus mit 8Ah -- 10Ah einfach einen 723 mit zusätzlichem Transistor nutzen? Strombegrenzung würde ich dann auf ca. 4,5A einstellen, Spannung eben auf 16,8V. Natürlich noch Balancer verwenden, ist logisch. Schafft der 723 den geringen Spannungsunterschied von hier 1,2 Volt bei Spannungsladebetrieb? Hier sei noch anzumerken, dass der Strom ja ohnehin sinkt, also auch weniger Spannung am Shunt abfällt, der Akku dementsprechend nur kurz mit weniger Strom als geplant geladen wird. Wenn ich das richtig sehe, verlängert das nur ein bisschen die Ladezeit. Trotzdem ist der Spannungsunterschied recht gering, welchen Transistor könnt ihr mir empfehlen hinsichtlich Stromverstärkung und erlaubtem Strom und schafft man das überhaupt so einfach mit dem geringen Delta U? Zumindest hat man so recht geringe Abwärmeprobleme. Gruß
Lerne erstmal, unter welchen Bedingungen Lithium Akkus betrieben und geladen werden müssen. Ich möchte nicht, dass Dir die Hütte abbrennt. Solange Du nicht 100% darüber im klaren bist, wie Spannung und Strom geregelt werden müssen und wie sich Ungenauigkeiten bei den Bauteilen zusammen multiplizieren, lass um Gottes Willen die Finger davon. Man kann geeignete Laderegler fertig kaufen. Wenn es keinen gibt, der zum Netzteil passt, dann hat das sicher einen guten Grund.
