Hallo und guten Tag Ich habe mir das SwitcherCADIII von Linear Technology runtergeladen. Aber wo gibt es da noch ander Bauteile die man von ner anderen Hompage runter laden kann ??? Oder ist das nur für LT Bauteile gedacht?? Da steht noch was von LTSpice. Vielen Dank
Hi, schau mal bei Zetex und Diodes Inc nach, die haben reichlich Bauteile, die du aber selbst in die Bibliotheken hineinpfriemeln mußt (standard.bjt und ähnliche). Die modifizierten Bibliotheken auf jeden Fall sichern, sonst sind sie bei einem Update weg. Bei Philips gibts auch noch 1 Haufen Bauteile, aber die sind sehr mühsam zum einsammeln. Wenn du neue Bauteile erzeugen willst: das ist SEHR aufwendig, mühsam und praktisch nur für relativ einfache Bauteile sinnvoll, d.h. was über einen OpAmp hinausgeht kannst du vergessen. Wirf mal Google an und suche in "Groups" nach Helmut Sennewald, da wirst du fündig. In der Newesgroup de.sci.electronics kannst du auch mal fragen, Helmut wird dir antworten ;-) Der Autor selbst kann auch etwas deutsch, aber nerv' ihn nicht ... Gruß, ALF
Vielen Dank für die Antwort Aber wo muss ich dann die Dateien *.bjt hinein kopieren??? So das die Bauteile dann da erscheinen Benutzt du auch diese Software ???
Hi, ich benutze das Programm. Die angebebenen Adressen (Zetex...) stellen eine gro0e Menge von Spice-Modellen zur Verfügung, die du dann in die von SWCAD installierten Dateien standard.* mit einem Texteditor hineinkopierst. Einfach mal danach suchen ... Wenn du komplett neue Bauteile erstellen willst, z.B. ein CD4011 mußt du zuerst mal die Innenbeschaltung auftreiben (Google hilft) und damit dann aus Einzeltransistoren die Gatter aufbauen. Für den CD4007 wurde das schonmal gemacht. Wenn du was anderes vorhast: google -> groups Suchbegriff: Sennewald Jäger 2. Treffer Gruß, ALF
