Aus meinem aus Zeitgründen aufgegebenen Netzteil-/Batterielader-Projekt verkaufe ich u.a. einen enorm starken Ringkerntrafo des Herstellers Deltrona GmbH. Der Trafo hat zwei getrennte Wicklungen, die bei Last je ca. 12.5 bis 13VAC liefern, in Reihe also 25 - 26V. Jede der Wicklungen ist doppelt mit 2 x 4qmm ausgeführt und liefert über 20A, bei Parallelschaltung der Wicklungen liefert der Trafo über 40A. Der Gleichrichtwert liegt bei Nennlast und Wicklungsreihenschaltung bei rund 28V. Damit lassen sich abhängig von Gleichrichtung, genügend großen Glättungskondensatoren sowie gewählter Schaltung Hochleistungsnetzteile oder starke Batterieladegeräte bauen. Weitere Daten: - Durchmesser ca. 13,5cm - Höhe ca. 6,5cm - Länge der primärseitigen Anschlussleitungen ca. 15cm - Gewicht ca. 3,8kg Sonstiges: - Die Netzanschlussleitungen sind bis zu einer Länge von ca. 8cm doppelt isoliert und haben am Ende 6,3mm Faston-Stecker. - Die sekundärseitigen Anschlussleitungen sind auf einen 40A-Klemmenblock geführt, wobei derzeit die beiden Wicklungen in Reihe geschaltet sind. - Dämpfungsgummiteller auf Trafounterseite - Eingegossene Befestigungshülse mittig - passende M6-Befestigungsschraube mit Federring, Unterlegscheibe und Mutter Anmerkung: Der Ringkerntrafo ist natürlich auch für "schwächere" Netzteile geeignet! Ich verkaufe den Trafo gegen Gebot, Mindestverkaufspreis 25€ zzgl. Versandkosten von voraussichtlich 5,90€.
