Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MyAVR Workpad Plus Include- Datei
von Rafael S. (rafi)
ich möchte das Programmieren von AVR, vorerst ATMEGA8, in C erlernen.
Ich besitze das MKII Board von AVR und die MyAvr WorkpadPlus Software.
Nun meine Frage:
Ich habe bei vielen Programmbeispielen hier gesehen, dass oft die
Include- Dateien  " include <stdint.h> sowie <util/delay.h> eingebunden
werden.
Wie notwendig sind diese Daeien und wie bzw wo werden diese Dateien
eingebunden. Ich meine wo lege ich diese Dateien ab??
Ich finde zum Beispiel die in der Vorlage schon aufgerufene Include-
Datei
"<avr\io.h> nirgens.
Ich danke euch im Voraus!
Und sorry für die wahrscheinlich dumme Frage!
Rafel
von Rainer V. (rudi994)
Rafael S. schrieb:
> <avr\io.h>
Siehe WinAVR im Workpad-Verzeichnis:
WinAVR\avr\include\avr\io.h
WinAVR\avr32\include\avr32\io.h
Workpad-WinAVR-Pfad siehe Menu Extras\Einstellungen unter Kartenreiter
"Programm". Für eigene Header-Dateien würde ich irgendwo einen Ordner
anlegen und im C-Quelltext den vollen Pfad angeben: #include "mein_Pfad"
PS: Standard-Header wie <stdint.h> werden nicht vom Benutzer selbst
angelegt, da sie schon in der Bibliothek vorhanden sind. LG
Hallo Reiner,
danke für die schnelle Antwort und die Tipps!
Das hört sich super !
So werde ich es angehen...
LG
Rafael
Tip: Beim Schreiben von Quelltext zwischendurch öfter abspeichern!
Der Text kann sonst verloren gehen, weil der Cursor im Editor des
Workpad schon mal gerne verschwindet bzw. das Workpad abstürzt.
Ja oder der Cursor füllt den halben Bildschirm aus :)
Das hatte ich vorhi :D
Danke für den Tipp! Man kann nie oft genug speichern! :)
von Thosch (Gast)
Welchen Grund gibts eigentlich dafür, nicht einfach
das kostenlose Atmel Studio einzusetzen?
In myavr Workpad kann man anscheinend nicht mal debuggen?!?
Wenns nur um die Codebeispiele geht, da findet sich ja auch einiges im
Netz, u.a. auch hier in diesem Forum...
Das ist nicht der Cursor, sondern das Programmfenster ;)
Da geht auch manches andere nicht. Zudem werden eigene Dialekte in C/Cpp
und Assembler bevorzugt. Will man die Quelltexte später mal im Atmel
Studio o.a. verwenden, dann muß man so einiges im Text umändern.
Dann muß wohl beim myAVR-Board-MK2/mySmartUSB-MK2 zum Brennen/Auslesen
z.B. das myAVR-ProgTool manuell verwendet werden. Mögl.weise geht es
auch nicht mit Atmel Studio 6 oder höher. Aber AVR-Studio 4.19 Build 730
plus separat installiertem WinAVR-20100110 funktioniert, nur die Sache
mit dem manuellen ProgTool bleibt. Man kann auch Quellcode, der im
AVR-Studio für GCC oder Assembler geschrieben wurde, im myAVR-Workpad
compilieren, muß nur evtl. zuerst Dateien umbenennen, z.B. *.c in *.cpp
Guten Morgen,
Aye.. das hört sich alles ziemlich kompliziert an. Zumindest für einen
Anfänger wie mich.
So wie ich es verstehe, schreibe ich die Programme im AVR STudio 4.19
und schiebe sie dann über den WinAVR auf mein Board.
Welche Hardware bräuchte ich, die Kostengünstig ist, damit ich
problemlos die AVR Studio nutzen kann... ?? Spricht Schreiben und
Brennen über das Studio 6 zum Beispiel ??
Danke Rainer!
Bei myAVR-Programmer/Board-mk2 geht das so nicht. Die Hardware wird im
Studio-Menu "Connect" angesprochen, aber weitere Verbindung verweigert.
Man kann nur im Menu Tools\AVRProg das AVR-Flash und EEPROM, aber keine
Fuses auslesen. Mit z.B. myAVR-ProgTool funktioniert alles, das müßte
man dann neben dem Studio verwenden, was umständlich ist.
AVR-Studio bis 5.x und Atmel Studio ab 6.x sind nicht nur vom Namen her
verschiedene Dinge. Z.B. AVR-Studio 4.19 paßt (altersmäßig) zu alter
Hardware wie STK500 oder AVRISP-mk2. Es läuft bei mir unter Win7 x64. Im
Gegensatz dazu ist AVR-Studio 4.18 hier nur im Win-XP-Modus lauffähig.
Atmel Studio ab 6.x ist eher für neuere Hardware, z.B. STK600 u.a., und
arbeitet wohl erst recht nicht mit myAVR-Programmern/Boards.
"Kostengünstig" ist relativ. Ein STK500 ist bei wenigem Gebrauch teuer.
STK600 ist kaum erschwinglich und es soll schon mal Probleme mit den
Kontakten der nötigen Erweiterungsplatinen geben. Wäre zu überlegen, ob
man nicht etwas zusammenlötet oder mit Steckbrett arbeitet. Da tritt
aber wieder das Problem mit der Verbindung zw. Studio und Hardware auf.
Hat alles Vor- und Nachteile. Vor Jahren habe ich ein gebrauchtes STK500
hier im Forum gekauft und bin damit bislang gut gefahren.
von spess53 (Gast)
Hi
Unsinn. Bei mir läuft das 4er Studio problemlos auf mehreren Rechnern
unter Win7 x64.
MfG Spess
Na ja, ich habe AVRStudio4.18SP3 zu 33MB mit Webstick runtergeladen. Ist
vllt. eine abgespeckte Version, wo Teile wie MS Redistrib. Packages o.a.
fehlen, die in Full-Versionen alle enthalten sind. Oder der Download ist
beschädigt. Bei mehreren Versuchen jeweils nach Win7-Systemrückstellung
ließ es sich installieren, aber das IDE-Fenster wurde nach Start sofort
wieder geschlossen. Im Win-XP-Mode trat diese Macke nicht auf.
von Michael U. (amiga)
AVRStudio4Setup hat 120MB, AVRStudio4.18SP1 hat 26MB und
AVRStudio4.18SP3 hat 33MB.
SP1 und SP3 sind nur Servicepackes für die komplette Version.
Bei mir läuft AVRStudio 4.18 Build 716 (der Stand mit SP3) auch
problemlos unter W7 64Bit.
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> AVRStudio4Setup hat 120MB ... SP1 und SP3 sind nur Servicepackes ...
Das erklärt einiges. Habe AvrStudio4Setup zu 127.9MB, Auspacken ergibt
AVR Studio 4.19 Build 730. Da ist doch hoffentl. alles drin oder gibt es
gravierende Mängel gegenüber anderen Studio4-Versionen? Ich hätte auch
noch ein as5installer-stable-5.1.208-full.exe
das ist zumindest eine komplette 4.19
as5installer dürfte AVRStudio 5 sein, habe ich nicht in Benutzung.
Irgendwas war bei 4.19 damals schon gegenüber 4.18 geändert, keine
Ahnung mehr, was.
Gruß aus Berlin
Michael
