Habe folgendes Problem: Möchte einen Gleichstrommotor mit 24V/2A mit einem Mikrocontroller steuern (Atmega 32). Meine Schaltung beinhaltet auch einige Magnetsensoren. Wenn ich meine Schaltung ohne den Motor testen will (Motor wird nicht eingeschaltet) funktioniert alles so wie es soll und wenn ich es dann mit Motor probieren will, spielt der Controller verrückt und die Magnetsensoren auch(bekomme iregndwelche Signale voll verrauscht)!
Abblockkondensatoren und eine gute Motorentstörung eingebaut? Nein? Ich würd's mal damit versuchen. MFG Kai
Abblock C verwendet, Betriebsspannung ok, Freilaufdiode parallel zum Motor, EMV gerechtes Layout ? SG Hotzplotz
Hallo (auch) Ludwig! hört sich so an als würdest du den motor direkt an den pin hängen. Dann haste glück wenn der MEGA noch lebt. Nimm ein relais oder einen MOSFET zum an- / ausschalten. sonst die tips von den anderen Beiträgen beachten
1. Schaltplan 2. Immernoch keine Antwort auf "Abblockkondensatoren" ! Ohne das wirds hier nicht wirklich weitergehen in der Lösung!
die Spannung(en) mal hochohmig abhören, wie es so summt und parasselt (Bürtsenfeuer) ...soll ja deshalb auch Drosseln geben....
na rate mal was da über die gate-kapazität dir reinkommt :) jeden peak den der motor verursacht kannst am gate sehen... sprich mach einen widerstand zwischen gate und uC... und was noch nett sein kann ist einen kleinen C parallel zur freilaufdiode... "verrauscht" und uC spinnt ist eindeutig ein EMV problem.. du misst übrigends kein rauschen sondern einfach HF vom motor... ich würde sagen das teil hat halbtote kohlen => funken => hf in der luft => armer uC,... oder du belastest ihn falsch... irgendsowas in die richtung... 73
Hallo nochmal. Zum Thema Motorentstörung: Google mit den Suchbegriffen Motor Entstörung spuckt gleich beim ersten Link nen guten Treffen aus! http://www.bnhof.de/~BKoenig/entstoer.htm Hoffe das hilft mal weiter, will ja auch nicht alles nachtragen... MFG Kai
