Hallo Männer, hätte da zwei starke Getriebemotoren vom Typ MAM36/95 abzugeben. Nennspannung beider Motoren ist 36V, sie haben 97W Nennleistung. Es sind Maxon-Motoren mit 60mm Durchmesser (auch wenn Mattke drauf steht ;-). Die Getriebe sind vom Typ KEMA 2000, haben 20Nm Nennmoment (für Stirnradgetriebe sehr stark). Ein Getriebe hat eine Untersetzung von 1 : 5,02, das Andere hat 1 : 15,05. Solche Motoren sind so leichtgängig, daß man selbst beim 1:15,05-Getriebe den Motor noch von Hand an der Getriebewelle andrehen kann (Kein Rastmoment). An den Motoren sind Tachogeneratoren (Faulhaber T505) angeflanscht. Motoren/Getriebe/Tachos sind gebraucht, funktionieren einwandfrei. Könnten entweder für einen fast spielfreien Antrieb ideal sein (da Stirnradgetriebe), oder als leicht anlaufender Generator. Preis läge bei 60 Euro je Motor, oder beide zu 100 Euro. zzgl. Versand (versichert) 4,70 Euro. Die Motoren sind keine China-Qualität, sondern niedertourige und hochwertige Glockenanker. Interesse bitte per PN, vielen Dank!
Beide Motoren wären noch da. Datenblatt dazu ebenfalls.
Preis-Update: 50 Euro je Motor, oder 80 für beide.
