Hi, Als Anhang, habe ich mal die Schaltung mitgeschickt, mit der ich meinen ATmega8 betreiben will (Quarz hab ich mal als weitere mögliche Fehlerquelle vorsichtshalber weggelassen). PonyProg brigt beim Versuch die Security und Configuration Bits zu lesen den Fehler: Could not open Communication Port (-16) Hier mal ein paar Spannungswerte: ohne angesteckten ISP (http://mikrocontroller .cco-ev.de/de/isp.php) (DT-006 (parallel)) Vcc 5,00 V RST 4,95 V MO, MI, SCK 0V mit angestecktem ISP (am uC und Computer) VCC 5,00 V RST 4,20 V MI, MO, SCK 5V am bedenklichsten finde ich den Wert von RST mit ISP, sollte der nicht tiefer sein? MfG, Johannes Permoser
Hallo Johannes... Kann sein, dass ich mich täusche, aber braucht es zum programmieren des Prozessors nicht auch schon den Quarz ??? Dirk
Du hast den zweiten GND (pin22) am mega8 nicht angeschlossen. Ich weiss grad nicht ob pin22 und 8 intern verbunden sind, probieren kostet ja nix ;) Und du hast am ISP die oberen GND nicht angeschlossen (sind aber eigentlich auch im ISP verdrahtet) Nur so als Idee ;) Gruss, Simon
wenns ein unprogrammierter mega8 ist dann läuft er per default auf dem internen osc -> kein quarz nötig war er aber schonmal programmiert und die fuses sind auf extern gesetzt muss ein quarz dran !
> Du hast den zweiten GND (pin22) am mega8 nicht angeschlossen. > Ich weiss grad nicht ob pin22 und 8 intern verbunden sind, probieren > kostet ja nix ;) Habs mal wieder verbunden, sollte aber nichts ändern, da das vorher schon mal dran war (als noch der Quarz drauf war) und es da auch nicht funktioniert hat. > Und du hast am ISP die oberen GND nicht angeschlossen (sind aber > eigentlich auch im ISP verdrahtet) Die hab ich alle im ISP zusammengelötet. > war er aber schonmal programmiert und die fuses sind auf extern > gesetzt muss ein quarz dran ! nein, ist frisch aus dem Onlineshop.
Bei Yaap und Dude muss man den Port unter XP erst freischalten.
wie hast du denn Ponyprog eigestellt? Wenn du einen parallelen ISP-Adapter hast musst du in Interface-Setup auf Parallel und AVR-ISP-IO umstellen und danach calibration ausführen
wenn ich das richtig erkannt habe hast du Vcc nicht auf den ISP geführt. Das solltest du tuhn, kann ja sein daß das IC im Adapter mit diesem Vcc deiner Schaltung versorgt wird.
Überprüf mal deine Settings bei Ponyprog. Und wenns dann immer noch net geht, hol dir mal des Tool "ltp io", das gibt den Parallelport frei.
> wenn ich das richtig erkannt habe hast du Vcc nicht auf den ISP > geführt. Das solltest du tuhn, kann ja sein daß das IC im Adapter mit > diesem Vcc deiner Schaltung versorgt wird. Nein. Ist nichts drin was mit Spannugn versorgwerden müsste (Sind nur 4 Widerstände) > Wenn du einen parallelen ISP-Adapter hast > musst du in Interface-Setup auf Parallel > und AVR-ISP-IO umstellen und danach calibration ausführen Steht bis jetzt auf parallel und DT-006 API (wies im Tutorial stand) werde später mal etwas damit herumspielen.
So, habe nun mal einen anderen ISP gebaut (http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm) Selbes Ergebnis -> nichts. Nur dass jetzt die Spannungen anders sind: mit angestecktem ISP (am uC und Computer) VCC 5,00 V RST 5,00 V MI, MO, SCK 0V
also... die GND pins sind NICHT intern verbunden also müssen beide angeschlossen werden. Bei diesem fehler "Could not open Communication Port (-16)" musst du das programm auf das der Link am ende des beitrags steht installieren, da ab win2k kein I/O zugriff auf den LTP mehr möglich ist. Falls das getan ist und der fehler besteht weiterhin, alle programme beenden die evtl. grade auf dem Druckerport zugreifen könnten (evtl. ausstehende zu druckende dokumente???) Viel spaß noch!!! Link: http://www.myplace.nu/avr/yaap/port95nt.exe
So, ich hab dann nochmal die Verbindungen im ISP neugelötet (waren vorher etwas unsauber) und das Programm für den LTP installiert. Jetzt bekomme ich folgenden Fehler: Device missing or unknown device -24 Spannungswerte im angesteckten Zustand: RST 4,77 V MO 0,33 V MI 4,46 V SCK 0,04 V Wenn ich bei PonyProg auf ReadAll gehe, dann Fällt die Spannung an RST kurzzeitig auf 0, die anderen Werte schwanken nur um ca. 0,1 V. Jemand noch eine Idee?
> wenn möglich häng LC LED's drann und mach n video 1. Was sind LC LEDs? 2. Wie soll ich die schalten? Einfach zwischen den Controller und RST, MI, MO und SCK? Brauch ich Wiederstände dafür?
also LC LED's sind Low Current LED's die wenig strom brauchen. Die hängst du von RST, MI, MO und SCK nach GND mit entsprechenden vorwiederständen.
Ohne LC gehts ned, da der µC sonst keine daten von LTP bekommt. Wenns rumliegt gehen auch normale LED's mit transistor und vorwiderstand
So, werde dann morgen mal im hiesigen Elektor-Fachmarkt (das GExschäft ist ungefähr 2x2m² ^^) solche LC LEDs kaufen. Nun noch eine Frage zu den Vorwiderständen: Ich habe hier (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/led-vorwiderstand.htm) einen Rechner für Vorwiederstände gefunden. Ich würde grüne Leds nehmen und dann eine SPannung von 5V, nur welchen Strom soll ich dann einstellen?
bei low current leds ca. 3 mA - dann leuchten die ganz gut das missing device kann auch daran liegen, dass miso und mosi vertauscht ist.
es kann an vielen dingen liegen und das sieht man eben am besten mit led's
So, da simmer wieder. Hab mir dann das ganze heute nochmal mit den Leds angeschaut (rote LC LEDs, Verkäuferin meinte 2mA, jeweils mit 1kO Vorwiderstand) uC nur an Spannungsversorgung: Die Led an Reset leutet schwach, der Rest ist dunkel. uC an Spannungsversorgung und Parallel-ISP: Reset leuchtet heller, der Rest immer noch dunkel. PonyProg -> Read All: Reset blinkt ca. 2 mal pro Sekunde bis auf dem Bidschirm 'Unknown Device' erscheint. Rest immer nohc dunkel
hmm wenn der programmmer OK ist sollte noch min. MISO blinken. Prüf mal den Programmer und alle verkabelungen!!! Der reset besitzt einen externen Pullup oder???
bzw. schau mal ob deine LED's OK sind: Spannungswerte im angesteckten Zustand: RST 4,77 V MO 0,33 V MI 4,46 V SCK 0,04 V Das haste mal gepostet, laut dem müsste noch MISO leuchten was ja nicht der fall ist
rrrrrrr...... ? nur mal ne böde frage ? an einem primitiv-adapter noch led anklemmen ???? ? wo bleiben da die pegel ? wo es schon so manchmal mit längeren kabel probleme giebt ?? hmmm....????
darum geht im mom ned der PC schickt ja ned mal die befehle über die MISo leitung
> Das haste mal gepostet, laut dem müsste noch MISO leuchten was ja > nicht der fall ist ja, kam mir auch ein bisschen komisch vor. ham dann mal noch ein bisschen rumgesteckt und gemessen und mir ist folgendes aufgefallen: ohne led liegt zwischen vorwiderstand und gnd 4,7 volt an (so wie es auch bei der leuchtenden reset-led ist) wenn ich nun aber die led zwischen vorwiderstand und gnd steckt, messe ich an der led und am vorwiderstand keine spannung mehr, sie ist einfach weg. *grml ich hab das gefühl mein uC mag mich einfach nicht ^^
oh mann. ich bin es einfach ^^ grund gefunden: nicht mein uC, sondern mein neuer pc hasst mich und will mir das leben so schwer wie möglich machen. hatte nämlich schon mal ein problem mit einem drucker am ltp. => hab meinen isp jetzt mal an einen anderen (älteren) pc angeschlossen. ponyprog -> read all -> save flash hab dann in der gespeicherten datei irgendwelchen müll an den anfang geschrieben und wieder mit ponyprog auf den uc gespeichert ponyprog neugestartet -> read all und der müll stand immer noch in der ersten zeile ist das jetzt ein erfolg? ich hoffe schon :-)
PCI-Druckerport-Karte kaufen... Die kann man dann zurückgeben wenns nich geht! Das Board wird man ja eher nicht tauschen wollen...
