Hallo zusammen Ich hab ein Projekt, wo ich mit Tastern bestehende Taster auf einer Platine schalten soll. Da die Belegung der Taster noch nicht definiert ist und später mal durch eine Bluetooth Verbindung ergänzt werden soll, hab ich mich für den Arduino entschieden. Das Teil war für mich neu und ich hab mir mal den Arduino Uno zugelegt. nun hab ich aber sicher 12 Inputs und sicher 12 Outputs. Das noch mehr dazukommen ist nicht ausgeschlossen. Kann ich den Arduino Uno erweitern, oder nehme ich dann einfach zwei? Hab ich mit dem Arduino Mega die selben Möglichkeiten? Wieso sprechen denn im Netzt die meisten vom Uno?
Philipp S. schrieb: > Kann ich den Arduino Uno erweitern, oder nehme ich dann einfach zwei? Erweitern kannst du den Uno nur mit zusätzlich angeschlossener Hardware (z.B. Portextender) Philipp S. schrieb: > Hab ich mit dem Arduino Mega die selben Möglichkeiten? Grundsätzlich Ja. Der Mega hat 54 digitale I/Os (davon 16 PWM), 16 Analoge Pins und 4 UARTS. Eine detaillierte Vergleichstabelle findest du hier: https://learn.sparkfun.com/tutorials/arduino-comparison-guide Philipp S. schrieb: > Wieso sprechen > denn im Netzt die meisten vom Uno? Für viele Einsatzzwecke reicht der Uno meistens völlig aus. Der Mega ist in der Anschaffung deutlich teurer als der Uno.
Philipp S. schrieb: > Kann ich den Arduino Uno erweitern, oder nehme ich dann einfach zwei? Kann man machen. Alternativ baut man sich eine Porterweiterung aus Shiftregister-ICs (einfach mal googlen im zusammenhang mit "arduino") > Hab ich mit dem Arduino Mega die selben Möglichkeiten? Ja, die haben sogar mehr Ports. > Wieso sprechen > denn im Netzt die meisten vom Uno? Weil der für die meisten Basteleien ausreicht, bei vielen Sets zusammen mit Bastelmaterial verkauft wird und einfach bisschen populärer ist.
Taster schaltet man meist in einer Tastenmatrix zusammen. Mit z.B. 2*5 Leitungen kannst Du dann 25 Tasten erfassen. Anschlußerweiterungen über diverse Schieberegister-Bausteine sind auch möglich. Vergiß die Tasten-Entprellung nicht. Pins der seriellen Schnittstelle würde ich nicht benutzen, die kann man sinnvoll für andere Dinge verwenden. Bluetooth-Adapter sind unter der Bezeichnung HC-05 und HC-06 ( und andere) preiswert verfügbar, aber sie funktionieren nicht mit iApple (aber dafür mit dem Rest der Welt) Uno wird meist verwendet, weil die Programmierumgebung und die Spezial-Lib so verquer sind, daß größere Projekte keinen Spaß machen. Natürlich kann man den mega2560 verwenden. Original ist er aber zu teuer. Als China-clone aber ganz gut. Wegen der langen Lieferzeit aber empfohlen, einen auf Ersatz gleich mitzubestellen. Verzeihe die sehr allgemeine Antwort, die Frage war auch sehr allgemein.
M. T. schrieb: > Für viele Einsatzzwecke reicht der Uno meistens völlig aus. Der Mega ist > in der Anschaffung deutlich teurer als der Uno. ach was http://www.dx.com/de/p/mega2560-r3-atmega2560-16au-control-board-w-usb-cable-for-arduino-400944?tc=EUR&gclid=Cj0KEQiA4LCyBRCY0N7Oy-mSgNIBEiQAyg39tpjSh9iMmsbiE1Nf59xCVDpuLz2icECJWvwz6TSPMP8aAldA8P8HAQ#.Vk15016xki8 Preis: 10,87€ http://www.ebay.de/itm/UK-stock-ATmega2560-16AU-CH340G-MEGA-2560-R3-Board-Arduino-Compatible-USB-/151772933108?var=&hash=item23565f2bf4:m:m7B5Jsv2zJ43GDDvYNJk8Qg Preis: ca. 7,-€ http://www.ebay.de/itm/New-Atmega2560-16AU-CH340G-ATMEGA-2560-R3-Board-Mega2560-R3-Arduino-Compatible-/321778890089?hash=item4aeb843569:g:OiUAAOSwv0tVd7Pg Preis: ca. 7,50€
Joachim B. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 151772933108 > Preis: ca. 7,-€ Nicht wirklich. Der Arduino kostet dort 8.94 GBP, was knapp 13 EUR sind. Zuzüglich Versandkosten von etwa 5 EUR. Das "günstige" Angebot ist nur ein USB-Kabel. 111814758474 hingegen für etwas über 12 EUR ist inklusive Versandkosten. Und Kabel. Versand soll aus Deutschland erfolgen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das "günstige" Angebot ist nur ein USB-Kabel. danke für den Hinweis, wunderte mich schon wegen GB also doch China! kannst du meinen Beitrag editieren? bitte
Hallo vielen Dank für die Unterstützung. Ich werde mir den Arduino Mega bestellen. dann bin ich sicher. Kosten spielen zum jetzigen Zeitpunkt des Projekts noch keine grosse rolle. Grüsse aus der Schweiz Phips_CH
Danny schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/link/ebay/111814758474 > > Nimm den, ist seriös. Seriös ist was anderes. In der Beschreibung steht "ATMEGA16U2", auf dem Bild ist ein CH340 oder CH341 on Board.
Dieter S. schrieb: > Seriös ist was anderes. Bisschen mehr ausgeben, dann ist das was Solides: http://www.ebay.de/itm/MEGA-2560-R3-ATMEGA-Board-mit-USB-Kabel-compatible-Arduino-AR01002-/281374269437?hash=item4183369ffd:g:XyQAAOSw9NxTsR9H
Frickelfritze schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 281374269437 ja das teil hatte ich auch. Mit den CH 340 /341 kostet das Teil 6-8 EUro
