Ich habe einen Quarz auf dem "16934" steht. Welche Frequenz ist das? Bild habe ich angehängt.
Uh der sieht kapitt aus ;) Auserdem steht doch drauf du sollst ihn MEIDEN! ;) (kleiner Scherz, investier doch lieber nen paar cents in nen neuen Quarz)
Vermutlich 16,934 MHz. Der abgerissene Pin läßt sich sicher noch irgendwie kontaktieren, das habe ich auch schon mit Erfolg praktiziert.
Das Problem ist, dass der Pin nicht einfach abgebrochen ist, sondern der Quarz ausgelaufen ist und der Pin weggeätzt wurde. Habt ihr schon mal einen ausgelaufenen Quarz gesehen? Hab gar nicht gewusst, das ein Quarz auslaufen kann.
Ist sich hier jemand sicher, ob es ein 16,934 MHz ist? Normalerweise steht zb. 16.934MHz drauf und nicht 16934.
Der Quarz ist nich ausgelaufen. Durch Korrosion von aussen eingedrungener Feuchtigkeit ist das passiert. Quarze enthalten keinerlei Flüssigkeiten. Neuen Quarz kaufen = Frequenz: 16.934 MHz; Gehäuse: HC25/U Und Gerät zukünftig trocken lagern. Gruss Jadeclaw.
Ausgelaufen ?? Quarze sind normalerweise hermetisch dicht in Glas eingebaut, da kann eignntlich nichts auslaufen. Ist das nicht nur Kolophonium, das sich mit etwas Aceton hervorragend entfernen läßt? Ich würde den Quarz an seinem Gehäuse auf der Platine festlöten, das schadet nicht, und dann den Pin mit feinem Kupferlackdraht, so 0,2mm Durchmesser, vielleicht noch zu einem kleinen Ring gebogen anlöten. 16,934 ist selten, die gibts vermutlich nicht bei den üblichen Verdächtigen zu kaufen oder?
