Hallo. Ich hab ein display mit ner auflösung von 640 x 480. Im datenblatt steht als eingangssignal "digital RGB". WIe kann ich da nun per µC mein singnal rein bringen ? Gibts da irgend ne möglichkeit ? Beste Grüße, Daniel B.
Hallo. Das geht ganz einfach. Den gelben Draht an Pin 2 des µCs den roten(kann auch grün sein) an den Pin 4 und den schwarzen (Masse) mit der Masse des Controllers verknüpfen. Viel Spass
Wie poste ich falsch? Nachdem ich Google, die FAQ und die Boardsuche erfolgreich ignoriert habe, erstelle ich zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen, mit kreativen Titeln und undeutlichen Texten, unter denen sich jeder etwas anderes vorstellen kann. Außerdem setzte ich keine Satzzeichen und beachte weder die Rechtschreibung, noch die "Shift"-Taste auf meiner Tastatur. Nach zehn Sekunden beschimpfe ich alle User des Forums, da noch niemand auf meine Beiträge geantwortet hat. Des weiteren poste ich in meiner Langweile wirres Zeugs in Foren, von dessen Themen ich überhaupt keine Ahnung habe.
oder Nachdem ich Google, die FAQ und die Forensuche erfolgreich ignoriert habe, erstelle ich Dutzende neue Themen, die keinen interessieren, in den falschen Unterforen, mit kreativem Titel und undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann. Abschließend knalle ich noch ein paar Rechtschreib- und Tippfehler dazwischen, die selbst den hartgesottendsten Leser schreiend in die Arme seiner Mama treiben. Wenn das alles nichts fruchtet, schreibe ich einen sturzlangweiligen Text in Überlänge ohne Interpunktion und beachte die Großschreibung nicht.
..dann sperrst du deine frau ein, schnapps deine freudin, machst drei kinder und gehts anschliessend entspannend wieder nach hause.... mfg neuer
vielen dank für deinen super tipp ;( ich dachte, digital RGB wär ein standart !? hab ncoh ein paar infos gefunden: Color Depth 6-bit, 262,144 colors Pixel Format 640 horiz. By 480 vert. Pixels RGB strip arrangement Luminance, White 400 cd/m2(Typ.) Lamp Assy replaceable Power Consumption 6.3 Watt(Typ.) Display Operating Mode Transmissive mode, normally white Surface Treatment Hard coating(3H) Anti-glare treatment of the front polarizer Pixel Pitch 0.33 mm × 0.33 mm Outline Dimension 236(H) × 180(V) × 10(D) mm Active Screen Size 10.4 inches(26.42cm) diagonal This TFT-LCD has 10.4 inches diagonally measured active display area with VGA resolution(480 vertical by 640 horizontal pixel array). Each pixel is divided into Red, Green and Blue sub-pixels or dots which are arranged in vertical stripes. Gray scale or the brightness of the sub-pixel color is determined with a 6-bit gray scale signal for each dot, thus, presenting a palette of more than 262,144 colors. frequenzen: DCLK : min 25 Mhz max 28 Mhz datensignale: DCLK, Hsync,Vsync,DE, data ich denk mal ich baruch dazu einen konverter !??
war nicht so böse gemeint wie sichs anhört, aber Elektronikgott's antwort war grad die richtige einleitung dazu. µC ist mehrdeutig aber mit einem AVR wird das zeitlich um meilen nicht hinhaun
@Daniel ... und wenn Du mal eine Bezeichnung zum Display nennst ... dann könnte ein Datenblatt gesucht/gefunden werden...?
ja, ein AVR wird netürlich net reichen.... gibts da vielleicht irgendwelche display controller ? ich bezweifle, dass ich ne per µC den takt von min 25 Mhz (DCLK : min 25 Mhz max 28 Mhz) hinbekomme ?
Du brauchst ein richtiges Datenblatt. Ohne das wirst du nix. Es muß ja irgendein Protokoll geben; und ebensowas steht im Datenblatt... Hat das Ding überhaupt ne Typenbezeichnung? Wo hast du das überhaupt her??
die Bezeichnung ist: LB104V03 Datenblatt: http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/computer/display/lgphilipslcd/dokumente/LB104V03-A1.pdf
selbst wenn du einen µC mit 100Mhz benutzt hast du 1 takt zeit alle anderen bits zu setzten. Also wird das so nicht hinhaun.
Das "Signal bringst" du meines Erachtens mit einem µC überhaupt nicht so einfach rein. Ohne genauer nachzudenken würde ich sagen, dass es am einfachsten einer alten Grafikkarte wird.
also ok, µC scheidet aus. wär auch zu schön gewesen. Bekommm ich aus ner grafikkarte überhaupt 8 bit rgb daten mit 25 Mhz (bis 28mhz) raus ? ich denk nicht... Wär natürlich super, wenn doch, dann könnt man "einfach" ne alte isa karte nehemn und die an nen µC hängen...da würd dann schon ein AVR reichen. imho brauch ich da aber nen Display controller.....kennt sich da jemand aus, oder hat jemand noch ne andere idee ?
Benutze einfach mal die Forensuche. Wenn ich mich nicht irre, hat Benedikt ein paar Tipps zu Grafikkarten mit LCDs gepostet. Ist aber meistens ein fruchtloses Unterfacgen, weil solche Laptop-Displays durchaus auch mit Custom-Chips angesteuert werden müssen, die keinerlei allgemeine Norm einhalten, sondern gerade das, was dem Entwickler morgens auf dem Klo in den Sinn gekommen ist. Gruß
Sagmal Daniel dist du schizophren oder warum tauchst du hier zweimal auf? Ne kleiner Scherz ;-) PS: Bin selber schizophren.
Ich hab folgenden thread gefunden: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-160854.html konkret mit grafikkarte und lcd hab nich nix gefunden. Aber muss ich überhaupt diese 25 Mhz durch nen AVR erzeugen oder is des nur für irgndwas internes und ich muss es nur (z.B. duch nen quarz) bereitstellen. Dann könnt ich nen RAM nehmen und nen ARM dranmachen, der das Videosignal erzeugt. kurzes brainstorming: 640x480 = 307,2k Pixel 307,2k x 25 = 7,68M (bei 25 bilder pro sec) für was sollt das display 25 Mhz verwenden ? mit 25 Mhz wären des 81 fps. (sofern der takt tazächlich dazu da ist) kann jemand sich das mal im datenblatt anschauen....ich kenn mich damit nicht ganz sooo gut aus. http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/computer/display/lgphilipslcd/dokumente/LB104V03-A1.pdf
hmm für dieses Display brauchst du einen CPLD oder FPGA die sin in der Lage solch eine Ansteuerung zu ermöglichen. Suche mal nach "Regeln zur Schaltungsbeschreibung" etc. dort steuer ich ein wesendlich simpleres LCD (bl/wß 320*240 pixel) über einen AVR Grundlegend an. Grundlegend heißt "Muster" also nicht jeden einzelnen Pixel, denn selbst dazu ist der AVR zu lahm.
ich bezweifle, dass du das hin bekommst. An deiner stelle würde ich versuchen das teil ganz schnell wieder los zu werden (1, 2, 3 - deins!) :)
Das Brainstorming ging aber mal voll in die Hose. Vieleicht nochmal nachdenken und dann erst wieder den Sturm durchs Gehirn lassen.
wiso ging das in die hose ? die eizelnen farben werden doch parallel angesteuert...oder täusch ich mich da ? Es gibt doch von Canon etc. Display controller. gibt es da keinen passenden ? Ich kenn mich leider mit sowas nicht sonderlich gut aus.
Nein, ich bin ein anderer Daniel. Also ohne mich mit solchen Teilen auszukennen, denke ich daß du was in Richtung FPGA brauchst. Oder halt nen Displaycontroller, der die RGB-Daten 8 Bit Parallel ausgibt und Hsync und Vsync Signale erzeugt. Außerdem muß er einen entsprechend großen Speicher für die Displaydaten haben. Weis jetzt auch nicht, was da passen würde. Wird dir leider wohl nicht viel helfen meine Antwort...
Soweit ich dem Datenblatt entnehme hat das Display eine Farbtiefe von 3x6=18 Bit pro Pixel. ich habe einmal eine LCD Graphikkarte für den PC/104 Bus (ähnlich ISA Bus) auf der Grundlage eines Seiko Epson SED1355 LCD-Controllers entworfen. Jener unterstützt eine Farbtiefe von 16 Bit pro Pixel (Grün 6 Bits, Blau und Rot je 5 Bits) bei Auflösungen bis 800x600 Pixel. Die übrigen, niederwertigsten Datenbits würdest du dann einfach fest auf Low legen. Der Chip unterstützt auch PAL & NTSC Videoausgabe. Es wird noch ein externes DRAM (256Kx16 EDO) als Bildwiederholspeicher benötigt. Die Verbindung zum µC wird mit getrenntem Adress- und Datenbus vorgenommen. Da kommen gut 45 I/O zusammen, das benötigt also schon einen µC mit vielen Beinchen oder eine zusätzliche Buslogik. Die Frage wäre für mich, was man mit einer Verbindung eines "kleinen" Microcontrollers mit einem "großen" Display erreichen will. Das Handling von Graphik ist doch eine komplexere Aufgabe für die man üblicherweise Microprozessoren mit reichlich RAM und Programmspeicher einsetzt. Ist aber zugegebenermaßen ein interessantes Feld. Falls Du Schaltpläne oder irgenetwas benötigst, kannst du mich gerne anmailen.
und nochmal ein daniel ;) Daniel Kaiser: Das klingt doch schonmal vielversprechend....! als µC dachte ich an einen ARM 7 controller. Die Buslogik werde ich wahrscheinlich trotzdem brauchen, da noch was anderes an das teil dran muss. vielleicht werd ich auch einen 2. ARM brauchen, der die Daten an den Display controller ARM weiter gibt. ich hab grad eine email an dich geschickt. weiss jemand wo ich den genannten controller als privat person herbekomme ? Segor hat den leider nicht im sortiment. wenn ich das Display zum laufen bekomme, werd ich auf jeden fall einen kleinen Artikel drüber schreiben.
es gibt doch den digitalen Ausgang auf alten Grafikkarten. der müsste sowas genau können http://tft2pc.maltepoeggel.de
Ich hätte noch eine alte ISA-Grafikkarte, welche das Display evtl ansteuern könnte http://www.ingenieurbuero-riedel.de/VGA5.pdf (Datenblatt zum Controller find ich jetzt leider nicht) Wenn du glaubst, dass es funktioniert, kannst du die Karte gegen einen kleinen Obulis haben. Gruß Roland
Hmm....also erstmal werd ich es versuchen mit einem alten rechner zum laufen zu bekommen. Dann werd ich mich an einen µC wagen. Da das PCI interface wesentlich komlizierter ist als das ISA bräucht ich in dem fall eine ISA karte. Oder meint ihr PCI / AGP wär auch machber (so einfach wie ISA) Roland Praml (pram): danke für das Angebot, werd drauf zurückkommen. was ist bei dir denn ein kleiner obulis ;) werd mir erstmal die besorgen: http://www.m-ware.de/storefrontprofiles/processfeed.aspx?sfid=57862&i=36954446&mpid=3668&dfid=1 Noch ne frage zum inverter: was brauch ich denn da für einen sind die alle gleich oder gibts da unterschiede ? Gruß, Daniel
Sollte eigentlich Obulus heißen :-) ich dachte an so 5 Euro + Porto, schreibst mir halt ne Mail: pram (at) gmx.de An einen AVR bekommst (wenn überhaupt) nur eine ISA Karte zum Laufen. Schau dir da evtl mal das Webserver-Projekt von Ulrich Radig an. PCI-Karten mit Vesa Konnektor hab ich übrigens auch noch rum liegen :-) Gruß Roland
