Hallo Elektronikfreunde, Ich habe mir gerade bei Ebay eine Mini-Funkamera gekauft, welche mit einer 9V Blockbatterie funktioniert. Da ich in dem Modell, wo die Kamera eingebaut wird, nur zwei Zellen habe, suche ich nach einem Spannungswandler der 9V aus den zwei Zellen macht. Die Kamera zieht mit Sender laut Ebay Auktion 150mA. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen? Oder muss ich auf eine 9V Block batterie zuzückgreifen? Gruß Alex
Einfach und billig: Sperrwandler. Vgl. http://www.elexs.de/supercap3.htm 150mA müßten mit entsprechendem Trafo/Spule machbar sein.
Es gab mal genau für den Zweck den TL496 von www.ti.com der konnte NUR 9V aus kleineren Spannungen erzeugen, hier das Datenblatt
aber 150 mA konnte der nicht, max 80 mA. Auch die Elektor-Schaltung ist für kleinere Ströme ausgelegt.
Wenn die Kamera tatsächliche eine Stromaufnahme von 150 mA haben sollte, dann wäre der Betrieb mit 9V-Primärzellen wirtschaftlicher (und ökologischer) Unfug. Bei der Stromaufnahme hält so eine 9V-Batterie nämlich gerade mal eine Stunde; die Drecksteile haben nämlich nur eine Kapazität von um die 150 mAh. Um die Kamera mit einem Aufwärtswandler zu speisen, sollten die 2.4V-Zellen aber eine Kapazität von signifikant mehr als 600 mAh haben, denn bereits bei einem angenommenem Wirkungsgrad des Wandlers von 100% werden 560 mA benötigt. Da so ein Wandler aber einen Wirkungsgrad von etwa 60%-70% erreicht, sollte hier schon von 1 A Stromaufnahme der Kombination Wandler/Kamera ausgegangen werden. Also müssen die 2.4V-Zellen bereits für eine Stunde Betriebsdauer der Kamera eine Kapazität von 1000 mAh haben ... außerdem sollen sie ja wohl noch irgendwas anderes mit Strom versorgen.
Hi, und in der Kamera werden die 9Volt wieder mit einem Linearregler auf 3.3V runtergeheizt :-))
Das sollte man sich allerdings wirklich vorher ansehen, da hat Axel aber sowas von recht ...
Mh, Das wäre natürlich gut. Die 3,3V bekomme ich locker zusammen. Dann müsste die Kamera auch mit 5V laufen, ohne dass man an diesem Linear Regler rumlöten muss,oder? Gruß Alex
Wenn die Kamera tatsächlich einen eingebauten Linearregler hat, dann ist das so. Das kannst Du aber nur durch genaues Angucken der Kamera selbst herausfinden ...
Als mir vor einigen Jahren ein SW-Kameramodul von Conrad kaputtging, habe ich mir den Schaltplan schicken lassen. Das Modul brauchte Spannungen bis 30 V , die werden intern erzeugt. Aber das mit dem 5V-Linearregler am Eingang könnte stimmen.
Nur mal so zur Info: 9V Alkaline hat ca. 600-800 mAh und nicht 150 mAh. für NiMH Akkus stimmen die 150mAh etwa.
