Hallo! Ich möchte in mein Tv Gerät einen Kopfhöreranschluss einbauen um den Sound über eine Stereoanlage abspielen zu können. Das Gerät ist eines der Marke "Schneider" und ist ca 7 Jahre alt, als noch ein Röhrengerät und kein Flat TV oder ähnliches! Vielleicht hatb ihr Schaltungen oder ein par Tipps auf Lager! mfg Phil
Hat das Gerät eine SCART-Buchse? Dann genügt ein simpler Adapter.
Ja, es hat eine Scart Buchse! Dann müsste ich nur die Audio Out Ausgänge nehmen oder?
...man bedenke, daß die scart-buchse dazu da ist, ein line-pegel (1..2V) in eine entsprechende senke zu treiben (r im kohm-bereich). wenn man da einfach einen kopfhörer (typisch 32..600 ohm) dranadaptiert, geht die quelle in die knie (macht ja erstmal nix, pegel ist eh zu hoch), fängt evtl an zu zerren (schon mist) und quittiert vielleicht auch gänzlich den dienst (hauptgewinn). eine anpassung würde ich da schon vornehmen, am einfachsten mit einem kopfhörer-verstärker-ic. gibts fertig zu kaufen oder aus einem cd-rom-laufwerk ausbauen. ist natürlich auch ein worst-case-szenario. kann klappen, muß aber nicht.
@klaus bröntgen : Das hat wurglitsalex wohl etwas ungeschick formuliert, es geht ihm anscheinend darum, den Fernseher an eine Anlage zu hängen, und er hat den dazu nötigen Ausgang bloß umgangssprachlich als Kopfhöreranschluss bezeichnet... wenn man das berücksichtigt, würde es mit nem Scart->[irgendeinaudiostecker]-Kabel gehen.
Es geht ja gar nicht um die Nutzung des Ausganges als Kopfhörerausgang, sondern wie wurglitzalex schreibt: ... um den Sound über eine Stereoanlage abspielen zu können. Also: Audio Out der Scart-Buchse mit entsprechendem Eingang (also nicht "Phono") der Stereoanlage verbinden, fertig.
