Hallo, ich habe die Aufgabe bekommen, ein (Spannungs)regelbares Netzteil zu entwickeln, welches nicht wie jedes Standardnetzteil über einen Leistungstransistor (inklusive großem Kühlkörper) funktioniert, sondern mit einer "DC Stufe" (!?). Erstens weis ich noch nicht so genau, was mit einer "DC Stufe" gemeint ist (AC/DC Wandler), und zweitens wäre ich dankbar für jegliche Tipps. Alles was ich im Grund weis ist, dass ein Trafo 24V/10A zur Verfügung steht. Könnt ihr mit weiterhelfen? Gruß
...also die Klammer "(AC/DC Wandler)" soll als Frage gestellt sein, ob es sich bei einer "DC Stufe" um einen AC/DC Wandler handelt !?
Ich denke in Deinem Fall ist hinter dem Trafo eine Gleichrichterbrücke mit dickem Kondensator vorzusehen, und dann mit Schaltregler auf die entsprechende Spannung herunter (oder doch hoch?). Günstig wäre halt gewesen, wenn Du mal gefragt hättest. Was soll den aus dem Netzteil herauskommen, bzw. was hängt da dran? Erkundige Dich mal darüber. Dann kann man auch mehr sagen. ts
Hallo, also die Ausgangsspannung soll von ca 5-20V stufenlos regelbar sein, der maximal Ausgangsstrom wenige Ampere betragen. Wie gesagt, soll ein großer Kühlkörper und somit der Einsatz eines Leistungstransistors vermieden werden, und hier liegt mein Problem der Realisierung. "Dranhängen" an diesem Netzteil werden Standardapplikationen für den "Heimgebrauch", also nichts besonderes. Gruß Thomas
Das sehe ich ja jetzt erst. "...der maximal Ausgangsstrom wenige Ampere betragen" Zuerst dachte ich an wenige mA, aber mit der Forderung von einigen Ampere kommst Du an einer geschalteten Lösung nicht vorbei. Also nach Step-Down-Regler suchen. Trotzdem solltest Du nicht zu blauäugig rangehen. Die Drossel und der Transistor müssen jeweils den geforderten Strom führen können. Also so ganz klein wird die Anordnung sicher nicht. ts
Hallo! Also es gibt da zwei möglichkeiten. Die eine wäre eine einfache Phasenan/abschnittregelung (Leistungstriac) und anschliessende Gleichrichtung oder ein Schaltregler der allerdings dann auch wieder einen Leistungstransistor benötigt. Zur Phasenan/abschnittsteuerung Für eine Primärseitige regelung benötigst du eine Phasenabschnittsteuerung. Für eine Sekundärseitige geht beides(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt) Mit diesen varianten kannst du die Spannung auch einigermassen regeln, allerdings ist die Brummspannung relativ hoch und die Regelgenauigkeit ist auch nicht die beste. allerdings relativ verlustarm.
"regelbares Netzteil OHNE Leistungstransistor" Das ist Mumpitz ! Eine Regelung braucht immer ein Stellglied. Was man aber machen kann, um die Verluste zu reduzieren ist, einen Schaltregler statt eines Linearreglers zu nehmen. Allerdings ist auch ein Schaltregler nicht verlustlos, d.h. bei mehreren Ampere wirst Du immer auch einen (kleineren) Kühlkörper benötigen. Eine Möglichkeit ist auch ein Stelltrafo mit Motorantrieb. Da brauchst Du zwar keinen Transistor als Stellglied, aber 4 Transistoren als H-Brücke um den Motor zu steuern, ist also auch nicht ohne Transistor. Peter
