Hallo zusammen, ich habe mehrere verschiedene Leiterplatten und möchte daraus ein Nutzen erstellen. Hat jemand Erfahrung damit? Schon mal vielen Dank!
Stichwort: Embedded Board Array. Da kannst du beliebige fertige PCBs auf ein neues PCB platzieren. http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=4426668
Es gibt zwei Wege, das erwähnte Embedded Board Array und den Weg über Paste Spezial. Das Embedded Board Array hat den Vor- oder Nachteil das es sich automatisch aktualisiert sobald sich die 'Source' PCBs ändern. Man platziert nur Platzhalter mit einem Link zu den PCBDOCs. Über Paste Spezial kann man das vorher kopierte PCB platzieren ohne das sich die Bauteile neu durch nummerieren (Paste on current Layer - aus, Keep Net Name - an, Duplicate Designator - an). Man kann es auch mehrfach platzieren in X oder Y Richtung (Paste Array). Der grosse Nachteil: ein DRC Check ist nur noch begrenzt möglich weil Netzinformationen unbrauchbar werden. Hat man z.B. nicht alles beim kopieren erwischt - hat man Pesch gehabt (PS: Polygon auch nicht neu erstellen lassen). Ich nutze Paste Spezial weil ich einen 1zu1 Kopie von den Daten des Platinenherstellers zurückhalten möchte, auch wenn ich die Source PCBs noch mal anfasse. (Ich weiß geht auch anders, habe es mir aber über Jahre so angewöhnt). Zu den Spielregeln haben wir nur eine Erweiterung mit dem Platinenherstellern ausgemacht -> auf einer Mechanischen Lage eine 2mm Fräßkontur um die Platinen herum. Taz.
